  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с усилком Kicx RTS 2.60
Пт, 02.06.2017, 19:17 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
термопасту на силовые элементы намажешь новую. Кондер ставь на 25 вольт. Проверь саму микруху, хотя бы на отсутствие КЗ по питанию, а то опять рванет что-нибудь...
Отредактировал redish - Пт, 02.06.2017, 19:20
Пт, 02.06.2017, 19:23 | Сообщение # 22
efcool2009
  Постов: 218  Offline
Не , ну если он стоит по питанию - просто кондёр не выдержал и СДУЛСЯ .....
Хотя и без него должно работать , при условии что по питанию стоит
Ты там акуратней с термопастой - она с одежды неотмывается ....
Отредактировал efcool2009 - Пт, 02.06.2017, 19:26
Пт, 02.06.2017, 19:34 | Сообщение # 23
perovskiy05
  Постов: 15  Offline
вот
Добавлено (02.06.2017, 19:34)
redish, как именно её проверить, по подробнее если можно?
Отредактировал perovskiy05 - Пт, 02.06.2017, 19:37
Пт, 02.06.2017, 19:52 | Сообщение # 24
efcool2009
  Постов: 218  Offline
ну вот - конденсатор 100 микрофарад на 16 вольт
Добавлено (02.06.2017, 19:43)
между 7 и 11 , 7 и 12 ноги микры , цешкой на прозвон
Кстати этот кондер - не относится к шиму !!! Ставь новый = почистий зубной щеткой мох этот и включай
Добавлено (02.06.2017, 19:52)
http://radioskot.ru/_fr/125/s6407903.jpg - проверь цешкой на прозвон Z4 - стабилитрон 5 вольтовый
Отредактировал efcool2009 - Пт, 02.06.2017, 19:54
Пт, 02.06.2017, 19:58 | Сообщение # 25
perovskiy05
  Постов: 15  Offline
efcool2009,
погоди ка , а почему же на самом остатке от кондёра наминал 25вольт а не 16?
Отредактировал perovskiy05 - Пт, 02.06.2017, 20:02
Пт, 02.06.2017, 20:12 | Сообщение # 26
efcool2009
  Постов: 218  Offline
ставь на 25, если есть то на 50 вольт поставь
Отредактировал efcool2009 - Пт, 02.06.2017, 20:17
Пт, 02.06.2017, 20:20 | Сообщение # 27
perovskiy05
  Постов: 15  Offline
efcool2009, а микрофарад обязательно 100, ни больше не меньше?, просто у меня много кондёров валяются, я когда диплом защищал всё осталось, есть 220uf 25v он уже не пойдёт я так понимаю так как он уже идёт на питание от 220вольт, я прав?
Пт, 02.06.2017, 20:24 | Сообщение # 28
efcool2009
  Постов: 218  Offline
Так как невидно схему дальше , написано что 100 и на картине похоже на 100 микрофарад - значит нужно 100 микрофарад , а напряжение не ниже 16 ....
Пт, 02.06.2017, 20:28 | Сообщение # 29
perovskiy05
  Постов: 15  Offline
efcool2009, понял спасибо огромное за помощь)нужно учиться заного)
Пт, 02.06.2017, 20:30 | Сообщение # 30
efcool2009
  Постов: 218  Offline
есть 220uf 25v
Ты походу забыл ..... 220 - это ёмкость !!! а 25 v = это максимум что он может . ( но лучше запас брать ) т.е. он будет работать в цепи до 15 вольт
Причем можно и на 100 вольт поставить , но ёмкость должна быть та , что надо !!! ну эт кондёр больше чем тот котрый на 25 v
Отредактировал efcool2009 - Пт, 02.06.2017, 20:32
  • Страница 3 из 4
