  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт увлажнителя воздуха (поломалась бедная коровка...)
Чт, 15.06.2017, 00:00 | Сообщение # 1
  Постов: 9629  Offline Модератор
итак, с зимы работал исправно и как надо радовал.
сегодня поставил как всегда, пришел через часа три, то ли жена уронила, то ли еще что в общем лежит бедалага на полу, и все чуть теплый не реагирует никак на кнопки...
вот бабы, вечно они начудят испортить такой прибор, слов нету...
ну да ладно.
открутил голову аппарату, два самореза, выкрутил, туго снялся корпус, платка кругом, далее видим сразу пробитый ключевой транзистор - включаю к лабораторнику на 5 в подаю - короткое..... надежда совсем помирает...
отпаиваю платку - снимаю клеммы элемента и сенсора - короткое
выпаиваю транзистор - норма!
дросель чуть прогрелся аж по корпусу видно но все вроде цело, дотронулся сенсора подсветка зажглась значит микры целые вроде как.
итак, далее транзистор есть маркировка, дороги так же видно осталось определить где какие выводы и его полярность и впаять аналог.
прозвонил пока датчик ну элемент пьезо или как его там - мультик ниче не показывает, попробовал подавать напряжение от 5 до 14 в - не потребляет тока - вроде они же все на 24 в и более для этого и прео стоит с ключем, может просто напряжение мало вот и не запускается? в общзем вопрос первый как проверить пьезо?
вопрос второй по транзистору....
Чт, 15.06.2017, 00:11 | Сообщение # 2
п.с. пока чуть порыл инет , прозвонил своим универсальным тестером излучатель - емкость показывает 3.4 нан примерно, при прозвонке слышен тихий звук тыр тыр тыр в такт измерительным импульсам - все показатели живого пьезо как понимаю, шансы вроде появляются, остается узнать по ключику какой он был и каким поменять....
Чт, 15.06.2017, 00:43 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
redmoon, поставь аквариум- при сухом воздухе нужное количество влаги испариться само smile
Чт, 15.06.2017, 07:15 | Сообщение # 4
megos, мне нужно знать что за транзистор а не аквариум....
Чт, 15.06.2017, 09:31 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
так какая маркировка?
Чт, 15.06.2017, 15:57 | Сообщение # 6
Я не очень уверен так как он порядком подпален w100 f , ноль в середине может быть чем то ещё по нему как раз трещина идёт ...
Чт, 15.06.2017, 17:05 | Сообщение # 7
redish
redmoon, корпус пятивыводный, а то по фоткам плохо видно? глянь, может это? сборка транзисторная...
Отредактировал redish - Чт, 15.06.2017, 17:06
Чт, 15.06.2017, 19:31 | Сообщение # 8
redish, вывода 2 у него корпус sot 23 не помню как зовется, обычный транзистор в общем думаю судя по обозначению платы, но вот какой.... знаю что на стороне там где один вероятно будет коллектор...
Чт, 15.06.2017, 19:33 | Сообщение # 9
не въеду почему автофокус так плохо отработал...надеялся вчера в полночь что по лучше будет...юблин, счас тут с делами разребусь по мелочи надеюсь надо по лучше отснять , может плату попробовать помыть ацетоном от этого белого напыления да по выводам померить?
Чт, 15.06.2017, 20:26 | Сообщение # 10
redish
тогда уж 3 вывода... подложка - средний. Если подложка, то не sot-23. Замеряй точно его размеры и определимся с типом корпуса. А то много вариантов получается с маркировкой W1*** в разных корпусах.
  • Страница 1 из 5
