  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт увлажнителя воздуха (поломалась бедная коровка...)
Чт, 15.06.2017, 21:15 | Сообщение # 11
  Постов: 9629  Offline Модератор
biggrin вывода 3, без подложки, обычные выводы, блин что с клавой то, цифры что то липнут.
Чт, 15.06.2017, 21:24 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
redmoon, точно SOT-23? Померяй размеры...
Чт, 15.06.2017, 22:20 | Сообщение # 13
redish, вот такой
Пт, 16.06.2017, 12:37 | Сообщение # 14
Цитата redish ()
Померяй
Ну так,чем менять будем пробовать ??
Пт, 16.06.2017, 12:54 | Сообщение # 15
redish
redmoon, вариантов несколько... BFT92 (p-n-p), PDTD114ET( "цифровой" npn: 50В/500мА ), PDTA113ET("цифровой" pnp: 50В/100мА),PMBT3904(npn: 40В/200мА), PMBTA42(npn: 300В/100 мА)... У всех маркировка начинается с W1**. Придется вырисовывать схему по дорожкам, чтобы понять, кто больше подходит.
Пт, 16.06.2017, 14:09 | Сообщение # 16
Окей,сегодня постараюсь почистить и смыть лишнее что бы нарисовать платки кусок ...
Пт, 16.06.2017, 21:06 | Сообщение # 17
redish, вот сделал такие вот замеры.
первое число когда сенсор не подал команду на вкл, через дробь после вклл и относительно каждого полюса.
Пт, 16.06.2017, 21:35 | Сообщение # 18
redish
redmoon, я так голову сломаю smile обозначь нагрузку, выводы , резюки по входу... Общий у тебя минус? Меряй относительно минуса питания...
Добавлено (16.06.2017, 21:35)
да и смысл мерять, если транзистор дохлый...
Пт, 16.06.2017, 21:47 | Сообщение # 19
redish, так транзистор выпаян , схема включена и сделаны замеры.
в общем вывод что дальний самый с той стороны где он один это как я понял коллектор? он идет на средний вывод дросселя гантельки.
слева вывод как понимаю база он идет к паре резисторов и через них к вывод безымянной микры.
справа вывод сидит на земле, как я понимаю это эмиттер.
если эмиттер сидит на земле и я все правильно представил то нужен нпн транзистор же?
Пт, 16.06.2017, 21:49 | Сообщение # 20
у меня в кассетнице есть транзисторы причем в разных пакетиках маркировк аот продавца когда то брал про запас на всех трех 1g стоит....
но вот маркировки разные есть например BC847C а есть 848 ...блин вот и чему верить? по идее пойдет же такие?
  • Страница 2 из 5
