  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт увлажнителя воздуха (поломалась бедная коровка...)
Сб, 17.06.2017, 12:10 | Сообщение # 31
  Постов: 9624  Offline Модератор
Цитата redish ()
Прилепи туда типа 13007
блин, надо попробовать отпаять тот смд что стоял и посмотреть может и вправду сгорел....
13007 ооочень гигантский надо что то по меньше поискать , хотя как чисто для теста если
Сб, 17.06.2017, 12:46 | Сообщение # 32
посмотрел осликом, с микры приходят импульсы, красивые такие прямоугольники, частота высокая примерно в 100 с хвостом кгц, размах что то сильно большой блин) явно транзистору было тяжко что я впихнул туды))
Сб, 17.06.2017, 13:28 | Сообщение # 33
нашел 13003 в 92 ом корпусе, его может и можно впихнуть по размерам, по параметрам вроде то что надо, да и если заработает площадь у него по больше чем стоял транзистор с тепловыми режимами по лучше будет
Сб, 17.06.2017, 13:33 | Сообщение # 34
вот блин транзисторы просто шик, но структура то не та....что ж не прет то так.
Сб, 17.06.2017, 13:33 | Сообщение # 35
странно на сайте написано что 13003 это нпн транзистор, вставляю в тестер тразисторов показывает другую структуру....
Сб, 17.06.2017, 14:03 | Сообщение # 36
в общем это тестер наверное что то зачудил, перевернул транзистор все определилось.
впаял его на место, включаю ток потребляет порядка 300 ма, испаритель воду не испаряет, транзистор жутко горячий при этом...
Сб, 17.06.2017, 14:43 | Сообщение # 37
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
redmoon, может пьезик таки накрылся? Или КЗ витки в дросселе...
Отредактировал redish - Сб, 17.06.2017, 14:47
Сб, 17.06.2017, 14:48 | Сообщение # 38
Цитата redish ()
таки накрылся?
как это диагностировать? и почему бы ему было накрыться? с виду впоне чистый, емкость имеет более 3 нан, а что больше у него померить и как проверить я не знаю...
самое обидно что подсветка работает, сенсор работает, импульсы есть (по факту большая часть устройства цела) а вот где то в выхлопе косяк...как проверить пьезо можно?
Сб, 17.06.2017, 14:49 | Сообщение # 39
как проверить кз в витках можно?только разобрать дроссель?
Сб, 17.06.2017, 14:51 | Сообщение # 40
я почему то думаю в большей степени что пьезо цел, знать бы сколько емкости там должно быть, но более 3 нан это хорошая цифра думаю, вот если бы пик 100 всего было например или вообще кз, или не звонилось бы вообще, тут значение такое которое наталкивает на мысль что цел, а дроссель внешне грелся да, и странно что одна его часть имеет более 2 ом а вторая как я рисовал десятые доли ома..
у меня есть возможность померить кроме низких сопротивлений еще индуктивность, это что то даст? вот витки в коротком нечем определять...
  • Страница 4 из 5
