  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » kenwood ddx-4021bt черный экран (kenwood ddx-4021bt черный экран при этом работают)
Пт, 23.06.2017, 03:17 | Сообщение # 11
attokurovm
  Постов: 12  Offline ОК
размер фото более 8 мб поэтому не шло
как уменьшил размер они прикрепляются
я же в Дальнем Востоке когда пишу вы все отдыхайте
Пт, 23.06.2017, 03:40 | Сообщение # 12
attokurovm
при измерении шлейфе присутствуют 5v, 4.8v, 5.1v
на каком шлейфе?
Добавлено (22.06.2017, 16:20)
Цитата attokurovm ()
реквизиты мат. платы
ревизия или просто номер тогда уж...где?
Добавлено (22.06.2017, 16:29)
Схему не нашёл, всё перерыл
полный мануал в свободном виде есть в инете. Весит много, целиком сюда не всунуть( да и не к чему...)
за вашу проделанную работу большое спасибо.
шлейф от платы до панель управлению
схема не подошли наклейка корпусе была другого автомагнитола самом деле
автомагнитола KENWOOD DРХ-4021 за неудобство извините.
Пт, 23.06.2017, 09:15 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
есть мануал от DPX-4020, практически не отличается... Качать здесь: ТЫЦ
Сб, 24.06.2017, 09:27 | Сообщение # 14
attokurovm
чем заменить q902 2SB1446 q901 fmc3a
паступает 12 на эмиттер коллектора 2.4 вольт
Сб, 24.06.2017, 23:20 | Сообщение # 15
redish
q901 fmc3a
а ты уверен, что составник тоже накрылся?
Пн, 26.06.2017, 10:36 | Сообщение # 16
attokurovm
q901 fmc3a заменил с донора
q902 2SB1446 заменено транзистором 2SB892
7 ножки умножителя появился 11.5 в
5 ножки умножителя 0.5 в там должно быт 33.5 вольт
Пн, 26.06.2017, 10:50 | Сообщение # 17
redish
проверь, нет ли КЗ по этому выходу и попробуй подать туда 33 вольта с внешнего источника. Если заработает - менять преобразователь, если нет - искать причину дальше...
Вт, 27.06.2017, 10:57 | Сообщение # 18
attokurovm
подал блоку управлению 33 вольта с внешнего источника подсветка появился преобразователь с вздох. кто нибудь от ремонтировал преобразователя там 2 биполярные транзистора и 1 полевик 2SK2503 от затвору к стоку (drain - source) 450 ом показывает
Вт, 27.06.2017, 13:50 | Сообщение # 19
redish
такие вряд ли... фотки хоть его внутренностей выложи... мне не попадались...
Добавлено (27.06.2017, 13:50)
крайний случай, если восстановить не получится: замерять ток по линии 33 и прилепить внешний DC\DC с подходящими характеристиками. Благо, сейчас микрух валом и места особо не займет...
Ср, 28.06.2017, 05:23 | Сообщение # 20
attokurovm
полевик 2SK2503 отваливший я на месте временно припаял. трансформаторы целые
биполярные транзисторы при измерении норме. 2SK2503 надо заменит. аналогичный полевика не нашел. по магазинам бегаю
  • Страница 2 из 3
