  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Горевавший резистор на блоке питания PS-1502DD (Помощь идентификации диверсанта)
Сб, 24.06.2017, 17:33 | Сообщение # 11
poops89
  Постов: 8  Offline
Поставил красный щуп на эмиттер черный на коллектор и наоборот на мультиметре поставил 2000 ом после чего он показал значение 009, пришел к выводу что он не рабочий тоесть пробит. Не подскажете аналог 2N3055 O5238
Сб, 24.06.2017, 17:54 | Сообщение # 12
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
Проверяйте Q3,D4,C6.
На мультике надо ставить, проверка полупроводников,
нарисован диод.
Аналогов 2N3055 куча погуглите.
Сб, 24.06.2017, 18:13 | Сообщение # 13
poops89
  Постов: 8  Offline
нарисован диод.
Говорил с бывшим его владельцем сказал что на табло горит какое то значение и оно не регулировалось
Сб, 24.06.2017, 18:32 | Сообщение # 14
Boqun
Вот по тому и надо все проверить.
Надо выяснить почему вылетел выходник
и что он еще утащил за собой.
Сб, 24.06.2017, 20:01 | Сообщение # 15
poops89
  Постов: 8  Offline
нарисован диод.
диод d4 жив транзистор q3 2n3904 b331 жив
Добавлено (24.06.2017, 20:01)
завтра куплю 2n3055, 2n3904 b331 и резистор на 150 Ом 1Вт и буду запаивать а там посмотрим
Сб, 24.06.2017, 20:18 | Сообщение # 16
Boqun
Резистор можно поставить 300-360 ом,
будет меньше жарится.
А как себя чувствует C6?
Отредактировал Boqun - Сб, 24.06.2017, 20:20
Пн, 26.06.2017, 22:39 | Сообщение # 17
poops89
  Постов: 8  Offline
мне нечем конденсатор проверить, ну возьму запасной на всякий случай, он на 50 В 220 мкф, да и думаю он не должен пострадать покрайней мере вздутия нет
Добавлено (26.06.2017, 22:39)
Значит вилетели следующие детали:
R21, q3,q4,u1 ну и потенциометр на 10 кОМ спасибо за помощь тему можно закрывать
Отредактировал poops89 - Сб, 24.06.2017, 21:56
Пн, 26.06.2017, 22:59 | Сообщение # 18
megos
  Постов: 3624  Offline Друзья
poops89, точно дело ограничилось резисторами? Тогда повезло, в моём триггерная защита завязана на контроллер блока индикации- плюнул и кинул в сарай smile
Вт, 27.06.2017, 17:41 | Сообщение # 19
poops89
  Постов: 8  Offline
Один резистор два транзистора и микросхемка ЛМ723цн, самое интересное не могу понять почему потенциометр вылетел, теперь буду потихоньку его модернизировать.
Добавлено (27.06.2017, 01:16)
на ремон ушло около 140 рублей
Добавлено (27.06.2017, 17:40)
а какие симпомы были, у меня без нагрузки работал, подключил схему к блоку питания и теперь на выход дает ~1,4-1,5 В - если поставить потенциометр напряжения на 15 В((((( И при закорачивании щупов ЛБП не пищит хотя все збрасывает в ноль
Добавлено (27.06.2017, 17:41)
схему подключаемую случайно закоротил
Сб, 26.08.2017, 03:40 | Сообщение # 20
powerseven2
  Постов: 2  Offline
Привет всем! Помогите определить номинал и мощность резистора, в магазинах радиодеталей затрудняются, по таблице таких нет. Клетки для определения размера... Мультиметром показывает бесконечность..
Добавлено (26.08.2017, 03:36)
Фото компьютерного БП. Резистор R4. На первой фото видно название платы
Добавлено (26.08.2017, 03:39)
Дополнительные фото
Добавлено (26.08.2017, 03:40)
Дополнительные фото
  • Страница 2 из 3
