Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт магнитофона Сатурн 202-с
Вс, 02.07.2017, 10:59 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
Здравствуйте, возникла такая проблема, при записи не стирается полностью предыдущая запись т.е идет наложение записей. У меня предположение, что стирание идет только по одному каналу, а второй остается.
Обмотки у ГС целые прозваниваются. Напряжение на ГС в режиме записи:
Стерео режим:
1-2 вывод 30В
3-4 вывод 40В
Моно режим (правый канал):
1-2 вывод 30В
3-4 вывод 3В
Моно режим (левый канал):
1-2 вывод 3В
3-4 вывод 40В
Вс, 02.07.2017, 13:09 | Сообщение # 2
  Постов: 2984  Offline Друзья
dshym, Первое что бросается на ум-сместилась головка стирания.
Вс, 02.07.2017, 13:55 | Сообщение # 3
  Постов: 4082  Offline Модератор
Не обязательно именно она виновата.Если запись делали на другом мафоне с расстроенной головкой, то на этом мафоне уже её (запись) не сотрёшь путём.
Надо попробовать сначала настроить головку именно на эту ленту и ещё раз попробовать стереть.
Потом найти максимально хорошую качественную запись, и по ней отстроить головку.Но всё это делать надо только после чистки.(на валах даже видно порошок...)
Вс, 02.07.2017, 14:10 | Сообщение # 4
dshym
Sam, Фото старые, все уже почищено давно. Запись была сделана на этом магнитофоне на пустую ленту и ее же и пытался стереть
Вс, 02.07.2017, 14:27 | Сообщение # 5
dshym, А лента по валу\валам не гуляет?Ровно идёт?
Вт, 04.07.2017, 13:39 | Сообщение # 6
dshym
Sam, да ровно идет, не гуляет
Добавлено (04.07.2017, 13:39)
Замерил ток на обмотках:
на первой ток равен 6мА
на второй ток равен 5мА
Это очень мало...
Отредактировал dshym - Вс, 02.07.2017, 14:50
Вт, 04.07.2017, 16:12 | Сообщение # 7
  Постов: 2386  Offline Друзья
dshym, качай схему и смотри по схеме, а не наугад мерять. И мерять надо относительно общего провода, на головке есть маркировка где у нее 1й вывод. 4й вывод головки обычно общий, я пишу условно распиновку т.к. схему не смотрел на 1м выводе стирание должно быть по переменке больше 40В, на2 и 3м выводе это подмагничивание должно быть в районе 20-25В. Там сигнал высокочастотный, надо мерять стрелочным прибором либо осцилографом смотреть. так же там в мафоне должна быть плата переключения дорожек может там че не так. Вобщем схему в руки и мерять напряжение на гсп и плате переключения.
Вт, 04.07.2017, 20:00 | Сообщение # 8
dshym
djsanya123, Я уже все мерял осциллографом, Нашел схему где подписаны величины напряжений. Напряжение стирания сходится, подмагничивания подстроить надо. На головке позиционных обозначений нет.
Вт, 04.07.2017, 20:35 | Сообщение # 9
ну если по схеме гуд, то смотри в сторону кондеров, может головка не в резонансе
Вт, 04.07.2017, 21:39 | Сообщение # 10
dshym
djsanya123, Конденсаторы стоят новые и на ГСП нет электролитов, а керамике и пленке ничего не будет они целые.
