Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Модуль управления стиральной машины Whirlpool awg910e (Что то не так с модулем управления)
Пт, 21.07.2017, 22:59 | Сообщение # 1
nazaret2307
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте. Помогите разобраться что у меня творится с модулем, у меня мало опыта в ремонте электротехники. Вначале было скорее всего замыкание от сырости, сгорел резистор R11,R28, ULN2003A, заменил, место где коротнуло нашёл, привёл в порядок. После включения лопнул конденсатор C9, заменил, за одно С8 и С4 на всякий случай. Потом сгорел стабилитрон DZ3B заменил. Сейчас не чего не горит, может только совсем чуть чуть греется стабилитрон который заменил, может так и надо не знаю. Машинка ожила но не совсем нет реверса двигателя. Включаю режим (слив-отжим) насос качает, крутится двигатель в одну сторону, останавливается, и тишина. Всё навесное проверенно и двигатель так же, крутит в обе стороны на прямую. Выпаял реле проверил работают. Менял и VIPer12A на новый, результат тот же. Стал замерять напряжение что получилось нарисовал на схеме, кажется мене что что то не так. В момент включения реле на нём 6,14 вольта вместо 12 вольт. Скажите что замерять или куда смотреть
