Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Муз. центр Daewoo dhc-xd7250 (проблема со звуком)
Ср, 02.08.2017, 10:19 | Сообщение # 1
dlp
  Постов: 3  Offline ОК
Всем доброго времени суток. Недавно появилась со звуком при воспроизведении звука с компьютера через музыкальный центр Daewoo dhc-xd7250. Звук в левом канале стал намного тише и при увеличении громкости появляются искажения (треск) на низких частотах (в наушниках тоже самое). Если включить радио на муз. центре - звук нормальный. Двд плеер не работает, поэтому на нем звук проверить не могу. Соединительный кабель от м. центра к ПК проверял - впорядке. Другая акустика от ПК играет нормально.
Центр разбирал, чистил от пыли - не помогло. В чем может быть проблема?
Ср, 02.08.2017, 11:14 | Сообщение # 2
  Постов: 1752  Offline Друзья
Может в конденсаторах, может еще в чем. Какие ваши познания в электронике и навыки? Какие есть приборы? Манул искали?
Ср, 02.08.2017, 11:48 | Сообщение # 3
  Постов: 8439  Offline Модератор
Проверять надо начиная от входного разьема и до комутатора-переключателя сигналов, внутри центра. Какая микросхема там за это отвечает, не знаю, нужна схема.
Ср, 02.08.2017, 12:03 | Сообщение # 4
dlp
Познания никакущие из за банального незнания школькой физики, поэтому и спрашиваю) Технику часто ремонтирую, но мах на уровне замены микросхем\кондеров, не углубляясь в схемотехнику. Из приборов только мультиметр.
Схемы не нашел, могу только непосредственно сами платы сфоткать.
Ср, 02.08.2017, 13:19 | Сообщение # 5
Для начала проверить контакт входного разъема. Может там банально пайка отвалилась или окислились контакты.
Ср, 02.08.2017, 23:33 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Сергей-78, 99% косяк коммутатора, банальная типовуха. Перегруз входным сигналом, дохнут,как мухи.... Осталось выяснить,какая там микра стомт...
Чт, 03.08.2017, 07:09 | Сообщение # 7
dlp
А на какой плате находится этот коммутатор? Из микросхем я только микру УМ посмотрел - sta505, но ее отсек, т.к. звук в радио нормальный.
