Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт маникюрного аппарата Strong 210 (Падают обороты)
Чт, 03.08.2017, 18:05 | Сообщение # 1
edwyz
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. У маникюрного аппарата strong 210 слишком низкие обороты, то есть низкие обороты у микромотора. Когда измеряю напряжение на выходе без нагрузки, то показывает что все в порядке, напряжение 32 вольт как и должно, но как только подключаю ручку (микромотор) напряжение падает до 21 вольт и обороты ручки очень низкие. Уже пробовал менять транзистор (bdw 93c ) менял также стабилизатор (lm 317 ) и диодный мост менял и конденсатор, но ничего не помогает напряжение все равно падает.
Отредактировал edwyz - Чт, 03.08.2017, 18:24
Чт, 03.08.2017, 19:49 | Сообщение # 2
  Постов: 1746  Offline Друзья
А на трансформаторе падает? А на конденсаторе падает? Может так и надо? Схему срисуйте и станет понятнее. Там не сложная схема.
Пт, 04.08.2017, 09:27 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
edwyz, проверь саму ручку, там несколько вариантов, или всё забито пылью от спиливания ногтей, или к моторчику подкрадывается белый пушистый зверёк smile Желательно опробовать ручку от другого БП.
Пт, 04.08.2017, 09:53 | Сообщение # 4
edwyz
  Постов: 34  Offline
Проблема точно не в ручке, пробовал другую ручку (новую) и результат тот-же, напряжение падает и ручка вращается только на половину оборотов. Проблема точно в аппарате.
Пт, 04.08.2017, 10:20 | Сообщение # 5
edwyz, Вы измерения сделали?
Пт, 04.08.2017, 10:47 | Сообщение # 6
edwyz
  Постов: 34  Offline
На трансформаторе напряжение не падает. Я подключал ручку сразу на выходе диодного моста и напряжение не падает, то есть если оставить только трансформатор, диодный мост и ручку все работает.
Пт, 04.08.2017, 11:40 | Сообщение # 7
Надеюсь мост с конденсатором был? Вырисуйте схемку и вам станет понятнее и нам давать советы будет проще.
Пт, 18.08.2017, 19:46 | Сообщение # 8
edwyz
  Постов: 34  Offline
Спасибо всем за ответы, там причина была в переменном резисторе. Первый раз когда проверял он был исправен, потом когда уже перепробовал все элементы, решил проверить его еще раз и оказалось что причина в нем.
