Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт проигрывателя ELAC Miravox
Вт, 15.08.2017, 14:44 | Сообщение # 1
lungind
  Постов: 4  Offline ОК
Всем привет!
Достался мне от деда когда-то очень неплохой и дорогой проигрыватель ELAC miravox 20 пролежавший в гараже последние лет 30, после подключения выяснилось что у него не работает один канал. Познания в схемотехнике у меня минимальные, но руки есть а также небольшой опыт в пайке. Нести его в ремонт особого смысла нет, но вот реанимировать его очень бархатистый (на мой личный взгляд) саунд очень хочется.
За сим прошу вашей помощи. От чего оттолкнуться и в какую сторону капать? что прозвонить в первую очередь? Схему нашел в интернете, а так же при визуальном осмотре, два больших резистора(вроде) на неработающем канале внешне явно подгорели.
Заранее премного благодарен за любую помощь.
Отредактировал lungind - Вт, 15.08.2017, 17:24
Вт, 15.08.2017, 15:31 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Раз схема есть, уже легче. Сначала проверить режимы по постоянному току, просто включив, без сигнала. Попутно посмотреть не греется ли что то. Там видны подгоревшие резисторы. Прозвонить транзисторы. Проверить электролиты, может высохли, поэтому и нет сигнала. Ну для начала хватит.
Что есть из приборов?
Вт, 15.08.2017, 17:23 | Сообщение # 3
lungind
Из приборов только мультиметр самый простой.
Вт, 15.08.2017, 17:59 | Сообщение # 4
Так и думал. Для начала и названного хватит.
Измеряйте.
Но потом стоит поискать высокоомный наушник типа ТОН-2 1600 Ом и конденсатор на 0,1...0,5 мкФ для прослушивания тракта.
Отредактировал ctc655 - Вт, 15.08.2017, 18:01
Вт, 15.08.2017, 19:05 | Сообщение # 5
lungind
Спасибо большое за информацию. Только сразу опять глупые вопросы, как пповерить режимы по току и электролиты? Надо выпаивать?
Вт, 15.08.2017, 21:15 | Сообщение # 6
По току как и положено в разрыв. Обычно там стоит перемычка. А электролиты как и в старые времена - последовательной заменой. Там надо смотреть не только в неисправном канале, но и исправный, и блок питания. Хоть и импорт, но не спецустройство, могут конденсаторы и там если не выйти из строя, то значительно ухудшить параметры.
Пт, 18.08.2017, 20:37 | Сообщение # 7
lungind
ctc655, а вы можете подсказать как подобрать резистор, который подгорел, я просто таких не видел, и по схеме не очень понятно, он 0.33 Ом 10% но сколько ватт?
Пт, 18.08.2017, 20:48 | Сообщение # 8
  Постов: 11695  Offline
Ставь на 2 ватта. И его сопротивление не критично: 0,2-1 Ом.
