Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Восстановление аккумулятора от фонарика 6V (Нужна помощь в восстановлении аккумулятора от фонарика 6V.)
Сб, 26.08.2017, 12:56 | Сообщение # 1
SlAvYaNcHiK
  Постов: 3  Offline
Возможно слегка не по теме, но более подходящей темы не нашёл. Мне нужно восстановить аккумуляторы от фонарика 6V (в прикреплении - похожая батарея)
описание:
1)CR600 6V 3.0Ah Value Regulated Rechargable battery(sealed Lead Battery).
2)JOHNLITE SEALED RECHARGABLE LEAD-ACID BATTERY 6V 4Ah / 20HR
Аккумуляторов этих - 2 штуки, Они рабочие, но очень быстро теряют заряд, а как восстановить их, и можно ли - я не знаю. Подскажите:D
Сб, 26.08.2017, 13:55 | Сообщение # 2
  Постов: 3189  Offline Модератор
Вт, 29.08.2017, 19:54 | Сообщение # 3
Эти гелевые аккумуляторы в целом были неплохие в своё время, минус их это солидный вес и не долгий срок службы при неправильном заряде, или точнее перезаряде или разряде ниже порога, восстановить их в этом случае не получится. Единственный вариант продлить немного эксплуатацию что многие рекомендуют, это долить 1-2мг дистиллированной воды, частично это может помочь.
Я много раз пытался реанимировать таким способом аккумуляторы, успех был разный, но тут мороки больше, и в дальнейшем посчитал что они не стоят того и перешёл чисто на литиевые батареи, в том числе и как элтернативная замена таким вот аккумуляторам, выгоды намного больше.. smile
Отредактировал Igoran - Вт, 29.08.2017, 22:28
Вт, 29.08.2017, 21:05 | Сообщение # 4
Я тоже раз 5 пробовал таким способом реанимировать их. Успех всегда был один и тот же. В пункт приема аккумуляторов на переплавку.
Ср, 30.08.2017, 05:59 | Сообщение # 5
  Постов: 11448  Offline
Сергей-78, не могу не согласиться ok
Ср, 30.08.2017, 08:15 | Сообщение # 6
  Постов: 6413  Offline Друзья
У меня получилось один из четырех,стартует заряд долго а потом процесс идет,но пропитывался ночь после доливки воды шприцом до нормы,вобщем фифти фифти почти smile ,в основном цветмет
Ср, 30.08.2017, 11:52 | Сообщение # 7
Отсюда вывод, в большинстве случаев овчинка выделки не стоит.. smile
Если только как вариант, разобрать его, свинец на переплавку а корпус в дело, хоть под те же литиевые или новые LiFePO4 аккумы, и на их базе можно сделать такой же аккум но с более широкими возможностями. Единственный минус будет, это вес корпуса, но ежели применять его в агрессивных средах то будет самое то.
Ср, 30.08.2017, 14:24 | Сообщение # 8
smile По мне сразу в цветмет,химии вокруг и так хватает
Ср, 30.08.2017, 14:41 | Сообщение # 9
  Постов: 3120  Offline Друзья
Тему можно закрывать...
Страница 1 из 11
