Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт лампы. Замена переменного резистора
Ср, 06.09.2017, 18:58 | Сообщение # 1
edwyz
  Постов: 34  Offline ОК
Здравствуйте, решил починить такую лампу.
Вместо того что-бы чинить родную плату решил ее заменить.
Заменить решил на такой регулятор:
Но проблема в том, что переменный резистор пришлось оставить старый, он на 100к. А новая плата работает с резистором на 500к. В связи с этим диапазон регулировки очень маленький. Можно ли как то дополнить схему что бы, лампа регулировалось в более широком диапазоне?
Ср, 06.09.2017, 19:26 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
edwyz, поставь последовательно с переменным сопротивлением постоянное на 200 кОм,подбери экспериментально,какой диапазон регулировки тебя устроит,на том и остановись.
Ср, 06.09.2017, 19:37 | Сообщение # 3
edwyz
Ставлю последовательно резисторы разного сопротивления и лампа вообще не горит.
Ср, 06.09.2017, 22:57 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Если подстроечный резистор на 2МОм - выкрути его на максимум. Если меньше 1 МОм, лучше вообще выпаять. Если поможет мало или вообще не поможет - увеличь в 2 раза времязадающий конденсатор (тот, который по схеме одной ножкой на DB3 подключен).
Чт, 07.09.2017, 14:59 | Сообщение # 5
edwyz
краб, В этой схеме переменный резистор на 470к, а у меня резистор на 100к. Не имеет смысла делать такую же схему с нуля.
Чт, 07.09.2017, 16:35 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1395  Offline Модератор
Причем здесь МОм?
У человека резистор меньшего сопротивления
чем надо
Чт, 07.09.2017, 18:22 | Сообщение # 7
msmmmm
caha2011, а если на схему этого регулятора посмотреть, а затем свой комментарий почитать?
Чт, 07.09.2017, 18:55 | Сообщение # 8
  Постов: 4034  Offline Модератор
Мужики!Ну нету у него резака больше 100к. biggrin
Нужно начать заново, с третьего сообщения....
Он пытается увеличить сопротивление............, но так и не сказал на сколько увеличил...
Так же не сказал, пробовал ли он увеличить ёмкость кондёра в два раза....
Ждём smile ....
Чт, 07.09.2017, 19:03 | Сообщение # 9
msmmmm
Sam, там параллельно переменному резистору 100кОм впаян подстроечник на 1-2МОм (или кто знает чего туда китаец впаял?). Если он накручен ближе к минимуму, то будет уменьшать и без того небольшое сопротивление переменного резистора.
Чт, 07.09.2017, 19:21 | Сообщение # 10
msmmmm, А-а, вон ты про какой резак.... Я тоже сходу не заметил, что написано - подстроечный на 2Мом ....Ну всё равно, ждём ТС... ok
