Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нужна помощь по ремонту бп QORi 450W от компа
Пт, 15.09.2017, 21:31 | Сообщение # 1
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Всем привет. Взял блок питания QORi 450W сказали не работает. Подключил его через лампочку 95W в разрыв 220V, при замыкании черного и зеленого провода на фишки БП лампа 220V на мгновение загорается и гаснет, вентилятор запускается и работает, по линии 3.3V заниженное напряжение 2.3V, по 12V линии завышенное напряжение 13 с чем то, по 5V линии в норме..
Схемы не нашел в инете, может у кого есть..
Осмотрел внешне нету жаренных и вздутых деталей. Проверил Предохранитель, Диодный мост, силовые транзисторы и диоды на радиаторах выпаивал, конденсаторы проверил после дросселей выпаивал..
На плате присутствует микросхема SG6105A ..
На плате со стороны дорожек надпись
Цитата
22F
20Z
CG-D21P-6
куда дальше копать не знаю...
Добавлено (15.09.2017, 21:31)
Ебану..я неисправность была какая та, после отпаивания деталей которые писал ранее и запайки,похоже БП заработал должным образом, все напряжения встали в норме, осталось проверить на компе ..
Пт, 15.09.2017, 21:47 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 709  Offline Друзья
всего непропай или как у меня несколько раз было ,мекондеры в схеме (прибор от мирона) ,емкость потеряна ,выпаиваешь меришь ,практически норма .проходит немного времени ,меришь опять потеряна ,видно от нагрева при выпаивании ,с кондером ,что то происходит
Сб, 16.09.2017, 09:10 | Сообщение # 3
IMAX007
Кондеры мерил китайски тестером универсальным, esr по нулям и емкостя были в норме. Напряжения сегодня промерил снова на БП все в норме .. Есть осциллограф C1-94 ну не знаю можно им проверять в различных точках платы БП, чтобы не сжечь ослик или блок питания ..
Сб, 16.09.2017, 09:23 | Сообщение # 4
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Микра с супервизором внутри .
Плохая пайка привела к обману в контроле напряжений на выходе .
