Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с детским электромобилем: не едит назад
Вт, 03.10.2017, 22:23 | Сообщение # 1
suxarik1984
  Постов: 3  Offline ОК
Народ помогите устранить неисправность
Есть детский электромобиль
проблем в следующем периодически не ездит задним ходом.
Проблема плавающая, пока удалось выяснить если ехать вперед и нажать кнопку тормоза, то назад уже колеса не вращаются, вперед ездит без проблем. Спустя какое-то время или после нескольких нажатий может поехать назад, если нажать на тормоз при движении задним ходом проблем не возникает для движения ни вперед ни назад.
Купил новую плату управления, проблему это не решило, все осталось без изменений
Еще было замечено если отключить моторы, то напряжение на контактах появляется если их подключить сразу падает до 0
Вт, 03.10.2017, 22:42 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
suxarik1984, скорее всего копать или в сторону неисправности реле, или в сторону короткого замыкания в цепях движков.
Вт, 03.10.2017, 23:29 | Сообщение # 3
suxarik1984
а как проверить неисправность движков?
реле проверял, щелкают исправно
Ср, 04.10.2017, 01:01 | Сообщение # 4
megos
suxarik1984, щёлкать они могут сколько угодно, но надо вооружиться тестером и проверить, замыкаются ли при этом нужные контакты...
Ср, 04.10.2017, 01:05 | Сообщение # 5
suxarik1984
проверены тетстером, все с реле в порядке и на старой и на новой плате
