  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Неизвестная полярность конденсатора (Столкнулся при ремонте "Корвет" ЭФ248-С)
Вс, 15.10.2017, 18:16 | Сообщение # 11
  Постов: 4038  Offline Модератор
Цитата DEXXTER933659 ()
Это неполярные конденсаторы
И правда..бывают неполярные.....
Тогда по схеме :
С3,С4,С5,С6,С24,С25 - Это и есть эти самые кондёры.
Вс, 15.10.2017, 18:20 | Сообщение # 12
Fox9860
  Постов: 9  Offline ОК
Цитата Сергей-78 ()
А так ставь плюсом к выходу с микросхемы.
Т.е. вот таким образом? И еще момент: я купил полярные под замену, той же ёмкости, что и неполярные, - можно ли их ставить или следует ставить последовательно по 2 кондёра в два раза большей ёмкости, чем оригинальные?
Вс, 15.10.2017, 18:48 | Сообщение # 13
  Постов: 8450  Offline Модератор
Мне сложно сказать по монтажке. На схеме нарисовал полярность.
Ставь что купил. Думаю большой разницы не будет.
Пн, 16.10.2017, 00:51 | Сообщение # 14
Fox9860
Спасибо огромное за столь быстрый ответ! Потопаю паять))
P.S. Для других, у кого возникнет аналогичная проблема - нашел такой коммент на одном из форумов:
"Во все корветовские усилители и полные, и преды, и оконечники - непольрных натыкано, сижу и плакаю... Это их ["Корветов"] "визитная карточка"...
Добавлено (16.10.2017, 00:51)
Подведу итог этой темы:
Вдруг кому пригодится мой опыт: все неполярные конденсаторы были успешно заменены на полярные аналогичной ёмкости, согласно пометкам на схеме от Сергея-78, за что ему огромное спасибо (фото выше, но на ней не отмечены еще два конденсатора).
Общая рекомендация в данном и аналогичных случаях: плюс конденсатора - на дорожку, приходящей к одной из ног ближайшей в цепи микросхемы, минус - как правило, в сторону ближайшего резистора.
Тем, кто столкнется с заменой конденсаторов у электрофона Корвет ЭФ-248С - неполярные конденсаторы есть на плате УП (Усилитель предварительный), это плата расположена в переднем откидном блоке, там 6 конденсаторов на 16v 10 µF, а также на плате СС (Стабилизатора скорости) - там 5 конденсаторов разного номинала.
Как правильно отсоединить передний откидной блок указано на схеме, которая наклеена внутри задней крышки проигрывателя.
Все платы (кроме платы УП) крепятся к шасси на амортизирующие резиновые ножки, для того, чтобы аккуратно снять плату, следует вооружится тонкой плоской отверткой. Взяв плату за угол, следует потянуть её на себя, создав натяг резиновой ножки, затем отверткой аккуратно протолкнуть резиновый фиксатор ножки внутрь отверстия на плате. Аналогичную операцию повторить для всех фиксаторов. Для того, чтобы надеть плату обратно, следует "накинуть" плату на резиновые ножки, затем, ухватив край ножки плоскогубцами, аккуратно потянуть на себя, пока резиновый фиксатор не пролезет через крепежное отверстие на плате.
Если вдруг у вашего Корвета стало тихое звучание или пропали басы в одном из каналов - с вероятностью 90% это высохшие конденсаторы в блоке УП. Если замедлилась скорость вращения диска (т.е. привода диска), - 90% это конденсаторы на плате ВС (Выпрямитель стабилизированный) - там рядом стоят 4 больших конденсатора, но обратите внимание, они разные - два конденсатора на 50v 500 µF и два на 16v 2000µF.
Вроде всё, тему можно закрывать. Спасибо всем, кто откликнулся!
Отредактировал Fox9860 - Пн, 16.10.2017, 00:51
  • Страница 2 из 2
