Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питная на FSP3528 (Ремонт блока питания)
Пн, 27.11.2017, 15:32 | Сообщение # 1
kt_315
  Постов: 4  Offline ОК
Здраствуйте!
Есть затык, есть компьютерный БП на микросхеме FSP3528 http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.html, суть проблемы не запускаеться. Дежурка есть, сигналы на выходах 19, 20 есть, Q1, Q2 целые, сигналы доходят то ключей D209L, ключи целые, так как и предохранитель целый, визуально горелого нету, диоды шотки также целые по основным питающим линиям, то есть замыкания нету. Куда смотреть?
Один момент выходные напряжение пишут на выходах микросхемы должно быть 1.8 Вольт у меня 1.2 Вольта.
Отредактировал kt_315 - Пн, 27.11.2017, 15:36
Пн, 27.11.2017, 19:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1976  Offline Друзья
Та оно может и не видно быть , силовые ключи нужно проверять каждый , один кончился и все , короткого нет и блок не заводится т.к. часть плеча нема ... Плюс если есть кондеры мелки в ВВ части , нужно все проверить с выпаиванием и обязательно с замером ESR ... А также можно подать питание на ШИМ отдельно по логике схемы , не подавать 220в , и проверить осцилом сигналы на ВВ транзюках .... До них и с самой ШИМ ....
P\S Ссылка битая , заливайте схему на форум ...
Отредактировал Tygra - Пн, 27.11.2017, 19:43
Пн, 27.11.2017, 21:03 | Сообщение # 3
kt_315
Вы правы, выпаял ключи и один из ключей оказался пробитый, причем реально показывал сопротивление, то есть на коротко не звонился surprised .
Спасибо, БП починил все работает.
Вт, 28.11.2017, 04:52 | Сообщение # 4
kt_315, Та всегда пожалуйста ..
