  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+ (что такое "не везёт" и как с ним бороться)
Пт, 22.12.2017, 19:02 | Сообщение # 1
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
При включении коротнули выводы А1 и А2 симистора ВТА16 600В.
Заменил.
при включении на индикаторе замигала буква "Е." Заменил (из магазина но без проверки исправности) симисторную оптопару 3041 - продолжает мигать
Что ещё можно попытаться сделать?
Отредактировал Babay - Пт, 22.12.2017, 19:04
Пт, 22.12.2017, 19:26 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
Термопару проверял ? И что она точно туда соединена ?
Добавлено (22.12.2017, 19:26)
Вкрай собрать самому нечто подобное http://sxem.org/2-vse-s....ga8-pid , или рабочая плата https://ru.aliexpress.com/item....89.html
Сб, 23.12.2017, 15:58 | Сообщение # 3
Babay
Tygra, спасибо, что мне реально надо заказать так это прошитый микроконтроллер
Сб, 23.12.2017, 17:00 | Сообщение # 4
  Постов: 8449  Offline Модератор
Babay, Cмотри схему сходится с твоей станцией ?
Сб, 23.12.2017, 17:28 | Сообщение # 5
Babay
Сергей-78, суетится не буду, а завтра с утра на ясную голову сопоставлю данную схему с печатной платой и полюбому будет у нас необходимая схема. Узел симистор - оптопара идентичен на 100% , про внутренний симистор оптопары ничего сказать не могу, а вот диод оптопары исправен - прозванивал.
Пн, 25.12.2017, 11:16 | Сообщение # 6
Babay
отличия в пп ремонтируемой пс от предложенной схемы, есть, непонятен номинал резистора в жёлтом круге, на плате обозначено 270 ом, стоит 10 кОм с соответствующей маркировкой (на фото видно).
Сергей-78, может пока не рисовать принципиалку, глянь может этой обойдёмся.
Отредактировал Babay - Пн, 25.12.2017, 11:23
Пн, 25.12.2017, 15:46 | Сообщение # 7
Что это такое?
Схема что я выложил и близко не похожа.
Пн, 25.12.2017, 19:16 | Сообщение # 8
Babay
Красным прорисованы компоненты находящиеся на другой стороне платы, если стрелка указывает на красный квадрат, то это индикатор.
Пн, 25.12.2017, 19:19 | Сообщение # 9
Цитата Babay ()
то это индикатор
Понял, именно про это спрашивал.
Пн, 25.12.2017, 19:39 | Сообщение # 10
Какая маркировка микроконтролера ?
  • Страница 1 из 4
