  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+ (что такое "не везёт" и как с ним бороться)
Пн, 08.01.2018, 17:11 | Сообщение # 21
  Постов: 8439  Offline Модератор
Цитата Babay ()
Вопрос в том там ли мерил,
Правильно мерил. Что то очень много. При питании от 5 вольт, там никак не может быть 7 или 11 вольт. С ОУ сигнал идет на микроконтролер через резисторы на 10 кОм, насколько я смог проследить по плате. Отпаяй один из концов резистора и сделай замер , что есть на самой ножке контролера. Вроде 15 нога контролера. Проверь испавность ограничительных диодов 4148 возле ОУ.
Пн, 08.01.2018, 17:14 | Сообщение # 22
Также попробуй замкнуть вход геркона на общий (контакт на плате), отреагирует на это дисплей, или нет.
Вт, 09.01.2018, 11:32 | Сообщение # 23
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
5 вольт питания подавал на проверочную схему, а 7 и 11 вольт получил когда микросхема стояла на плате ПС и питание было штатным.
Диоды 4148 исправные - проверял выпаивая один вывод, замыкал концы термопары на плате - так же мигает "Е".
Замкнуть вход геркона и замер на резисторе сделаю ... но нет понимания что это может дать, ВСЁ на плате проверено или заменено на новое, остался пока без внимания только микроконтроллер ... по всему видно надо искать прошивку sad
Как-то читал отзывы купивших на Али паяльный фен и у парня была точно такая же ситуация, ему удалось раздобыть прошивку и решить вопрос, он указал свою почту и предлагал обращатся кому нужно, но вот беда не могу теперь отыскать этот отзыв. Может быть кто встречал этот отзыв?
Вт, 09.01.2018, 15:13 | Сообщение # 24
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Фен паяльный похож на мой Uyue 858D+ , на микроконтроллере MK1841D3..
Может эти паяльные фены можно переделать на что то подобное
Похоже прошивка есть здесь, поконкретнее похоже на ATmega168/328P.
Вт, 09.01.2018, 15:26 | Сообщение # 25
Тут два варианта. Или слетела прошивка, или идет прывышение какого то параметра ( напряжения) из за чего микроконтролер блокируется. Тупая замена радиодеталей ничего кроме зря потраченого времени и денег, не даст. Вот и надо проверить напряжение питания контролера, ОУ, напряжения на входах контролера, не превышают ли они норму, что бы быть уверенным что виновата прошивка. А то прошьешь а оно ничего не даст. Там работы на полчаса.
Чт, 11.01.2018, 09:59 | Сообщение # 26
Babay
Ага smile , это тебе. До недавнего времени микроконтроллеры обходил за версту, а вот неделю назад заказал программатор, аж PIKIT-3 ....
Чт, 11.01.2018, 10:05 | Сообщение # 27
  Постов: 4029  Online Модератор
Babay, Ну реальный геморрой на голову себе нашёл.... biggrin Неужели бы не справился с простой схемой ?
Пт, 12.01.2018, 15:27 | Сообщение # 28
Babay
Sam, biggrin , проторенными тропками не ходим и лёгких путей не ищем, а если серьёзно - был бы исправен микроконтроллер давно бы уже из этого жухлого фантика сделал конфетку, но не повезло. Однако сдаваться не хочется.
вот распиновка микроконтроллера, виш какие обозначения с выкрутасами, надо разбираться, что есть что
Сб, 13.01.2018, 17:19 | Сообщение # 29
Babay
замкнул - без изменений (минает "Е")
Цитата Сергей-78 ()
надо проверить напряжение питания контролера и операционного усилителя
проверил - напряжение питания контроллера 4,88 В (1 и 20 ножки), а ОУ - 12 В (4 и 7 ножки)
а вот это прошу уточнить - это какие ножки будут, не нашёл расшифровки обозначений на данный контроллер, вообще он массово задействован в мультиварках, и стало быть дорога мне в рембыттехнику.
нашёл пару ошибок на отрисованой ранее п/плате (не нарисовал резистор на 20 кОм и ошибочно поменял местами выпрямительные диоды 1N4007 ) поправил и хорошо бы это изображение поставить на место прежнего
Отредактировал Babay - Сб, 13.01.2018, 18:00
Сб, 13.01.2018, 22:06 | Сообщение # 30
Если смотреть по твоей разрисовке, то 15 вывод.
  • Страница 3 из 4
