  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+ (что такое "не везёт" и как с ним бороться)
Вс, 14.01.2018, 13:28 | Сообщение # 31
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Если смотреть по твоей разрисовке, то 15 вывод.
вникая по поводу второй точки для замера (вероятно это 1 или 20 нога микрухи) обнаружил прелюбопытнейший схемотехнический ход китайского "элекронщика"
на схеме из интернета что выложил Сергей-78, 220 вольт идёт на Т1 симистора и через 330 Ом совместно с управляющим электродом на 6 ножку симисторной оптопары
на схеме ремонтируемой ПС явно просматривается что хитрый китаец решил придать схеме этого узла уникальность и учитывая что симисторы работают в обе стороны "зеркалит схему но забывает зеркально переместить ножку управляющего электрода (должна быть как показано синей пунктирной линией). Так же вероятно надо на место резистора 270 Ом ставить 330 Ом,
а на место 330 Ом ставить 27 Ом.
На плате вообще первоначально вместо 270 Ом стоял резистор 10 кОм.
Вс, 14.01.2018, 14:15 | Сообщение # 32
  Постов: 8439  Offline Модератор
Babay, Этот узел на данном этапе вообще не интересует. Что на 15 выводе контролера. Обвел кружочком. Относительно минуса 5 вольт мерить.
Вс, 14.01.2018, 17:05 | Сообщение # 33
Babay
Отпаял резистор (10 кОм, третий от микры) , замерил ( щуп плюс на 15 ножке, щуп минус на 1 ножке) несколько раз - 4,6 - 4,7 вольта.
Вс, 14.01.2018, 18:38 | Сообщение # 34
С отпаянным резистором на индикаторе ничего не изменилось?
Вторая задача, припаять назад резистор и подключить точку, куда указывает синяя стрелка к минусу питания. Сначала посмотреть реакцию на индикаторе, потом опять сделать замер на той же ножке контролера. Напряжение там должно просесть до нуля. Если это не так, то возможно пробит порт контролера.
Пт, 19.01.2018, 18:42 | Сообщение # 35
Babay
не изменилось
реакция индикатор - мигает Е
Добавлено (15.01.2018, 07:17)
щуп + на 15 ножке, щуп - на 1 ножке (при - 5 В поданых на указанную точку) напряжение "скачет" от 0,3 до 0,7 В
Добавлено (15.01.2018, 07:28)
убрал - 5 вольт с указанной точки, напряжение скачет с 0,4 до 1 В
Добавлено (19.01.2018, 18:42)
Почти эпилог smile : согласно произведённых замеров был вынесен вердикт - проблема в микроконтроллере. Суетится не буду, возьму тайм - аут до весны, "Утро вечера мудренее".
Отредактировал Babay - Пн, 15.01.2018, 07:10
Пт, 19.01.2018, 19:51 | Сообщение # 36
  Постов: 4029  Offline Модератор
Так и помрёшь без станции. biggrin Начинали вместе прошлой весной(где-то) Так и ни у тебя и ни у меня ПС на столе нету... biggrin
Пт, 19.01.2018, 21:36 | Сообщение # 37
nickolay130978
  Постов: 2948  Offline Друзья
Хорошие дела годами делаются , а у вас ещё и года нет.
Сб, 20.01.2018, 14:09 | Сообщение # 38
Раиогубитель
  Постов: 101  Offline ОК
[spoiler]
Вс, 04.02.2018, 11:10 | Сообщение # 39
Babay
biggrin а не дождёшся !
по настоящему фирменная ПС мне как бы и не к чему, и собрать приличную термовоздушную ПС тоже как-то пока не получается, но вот сколхозить агрегат способный полноценно выполнять функции паяльного фена труда не составило, так-что юзаю пока в таком виде и даже термопара задействована, к слову замечу - температура нагрева произвольно практически не меняется. Обкатаю девайс хорошенько в таком виде, присмотрюсь, а там и в корпус "запихну" smile
  • Страница 4 из 4
