Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт КЛЛ с одной пригоревшей нитью
Пн, 25.12.2017, 19:51 | Сообщение # 1
STALINGRAD
  Постов: 28  Offline ОК
КЛЛ(компактная люминесцентная лампа) "Космос" мощностью 25 ватт служила верой и правдой 6 лет и вдруг не светится на очередное включение! На одной конце колбы КЛЛ красуется черная полоска,что означает конец нить накала. Решил купить лампу такой мощности,но цена не радует и свет+яркость не тот! Решил восстановить КЛЛ и искал в интернете,но не получил нужного результата. Там всякое пишут не понятно,что необходимо выбросить либо закоротить выводы пригоревшего накала либо зашнутировать накала резистором на 10 ом 1 ватт. Поэтому решил написать здесь,что эта лампа снова заработала и зальет светом в нашем доме.
Отредактировал STALINGRAD - Пн, 25.12.2017, 20:04
Пн, 25.12.2017, 21:00 | Сообщение # 2
  Постов: 1847  Offline Друзья
Я думаю это "мертвому припарка" , сгорела значит сгорела , ничто не вечно ... Либо заменить лампу , либо целиком светильник , например на светодиодный . 6 лет хороший срок для люминесцентной лампы , она свое отработала честно ...
Пн, 25.12.2017, 22:19 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
STALINGRAD, есть варианты :" Схема для включения лампы с перегоревшими нитями накала выглядит так":
Номиналы С1-С4 , VD1-VD4 и R1выбираются из таблици в зависимости от мощности лампы дневного света ( ЛДС )
Таблица для выбора номиналов :
ссылок по теме валом в инете,это первое попавшееся...
Пн, 25.12.2017, 22:52 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Tygra, пока дома были КЛЛ, ремонтировал шунтированием спирали - некоторые еще год-два светили.
Вт, 26.12.2017, 11:03 | Сообщение # 5
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
Если уж так сильно хочется именно КЛЛ - купи нечто подобное и поставь вместо штатной колбы
Только без всякой требухи в цоколе.
Но с ЭПРА на 25 ватт из этой лампы можно сделать неплохую светодиодную. Как минимум СОВ чип зацепить на 20 ватт.
Вт, 26.12.2017, 12:16 | Сообщение # 6
  Постов: 1666  Offline Друзья
Как вариант использовать с ЛДС вместо стартеля-дросселя (пусковой арматуры). На бывшей работе у меня драйвер от 23 вт КЛЛ несколько лет работал с 36 ватной лампой.
Зажигание мгновенно, мерцания нет. Закончилось тем, что отдал ее плотнику, чтобы не дразнить очередных проверяющих. Я же там тупо на проводах все повесил.
Мощность наиболее подходящей лампы придется подбирать. Благо у меня такая возможность была. Пробовал от 18 вт до 40 вт. Остановился на 36.
И по сей день считаю, что это наиболее эффективный вариант энергосберегайки, если не говорить о светодиодах. А для глаз он гораздо лучше светодиодов, так как дает рассеяный, не точечный источник. Бликует куда меньше.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 26.12.2017, 12:19
Вт, 26.12.2017, 14:26 | Сообщение # 7
Bomba4180
  Постов: 22  Offline ОК
Лекс59,типа того на картинке?
Вт, 26.12.2017, 14:37 | Сообщение # 8
  Постов: 2957  Offline Друзья
Да, он про такое как на твоей картинке.
Отредактировал cccr - Вт, 26.12.2017, 14:37
Вт, 26.12.2017, 15:14 | Сообщение # 9
Да, нечто подобное. Только я сделал плату закрытой. Просто выдернул остатки колбы из цоколя и крышку закрыл.
На ЛДС одел белые такие контакты специальные. Не знаю как называются. Электрически безопасно, но для проверяющих как тряпка для быка. Не сертифицировано же.
А если о приоритетах. То примерно 6-8 лет назад я это сделал.
Но возможности у меня были. Энергетик организации. Дохлых КЛЛ - валом. Разных ламп для пробы - любых.
А модулей от КЛЛ и сейчас на лоджии штук с полста есть.
То, что до этого додумался не только я, замечательно. Значит направление мысли верное. biggrin
Отредактировал Лекс59 - Чт, 28.12.2017, 13:12
