  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает двигатель от блока управления (Помогите найти неисправные детали в блоке управления)
Чт, 25.01.2018, 12:51 | Сообщение # 1
Next6175
  Постов: 43  Offline ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста кто чем может)
Ситуация такая, на оборудовании сломался датчик контроля кромки, точнее не работает двигатель, а только гудит.
Этот двигатель проверял он рабочий. С блока управления выходят 3 провода (красного, желтого, синего цвета) которые соединяются к двигателю. Если все провода соединены двигатель гудит, а если убрать один провод красного цвета то " гул " становится больше. Когда убираешь один из остальных проводов ничего не происходит. В чем может быть причина?
Добавлено (25.01.2018, 12:51)
Такой двигатель
Отредактировал Next6175 - Чт, 25.01.2018, 12:35
Чт, 25.01.2018, 13:05 | Сообщение # 2
  Постов: 1833  Offline Друзья
Скорее всего драйвер двигателя сдох ....
Чт, 25.01.2018, 13:06 | Сообщение # 3
  Постов: 2956  Offline Друзья
Next6175,
Цитата Next6175 ()
Такой двигатель
Чт, 25.01.2018, 13:19 | Сообщение # 4
Next6175
Не получается загрузить
Чт, 25.01.2018, 13:24 | Сообщение # 5
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Next6175, фото не более 2Мб весом должно быть.
Чт, 25.01.2018, 13:34 | Сообщение # 6
Next6175
Сейчас может получится фото загрузить
Добавлено (25.01.2018, 13:34)
Это управляется с этого блока
Чт, 25.01.2018, 14:02 | Сообщение # 7
Next6175
Блок управления
Добавлено (25.01.2018, 13:48)
Пробовал проверить двигатель, соединил 2провода на провода желтого и синего цвета от блока управления, а к 3 проводу двигателя соединил конденсатор запитав его от желтого провода блока управления, двигатель работает крутится при любом нажатии кнопок только в одну сторону, а если конденсатор запитать от синего провода крутится в обратную сторону. Самое интересное если к этой системе соединить красный провод от блока управления двигатель не работает просто гудит.
Добавлено (25.01.2018, 14:00)
Почему из за красного провода от блока управления двигатель, который работал подключеный через конденсатор перестает работать? Получается что дело в красном проводе?
Добавлено (25.01.2018, 14:02)
megos, спасибо, вроде получилось загрузить
Отредактировал Next6175 - Чт, 25.01.2018, 13:54
Чт, 25.01.2018, 14:05 | Сообщение # 8
megos
Next6175, похоже, что дело в блоке управления
Чт, 25.01.2018, 14:10 | Сообщение # 9
Next6175
megos, из за какой детали блока управления может такая беда случиться?
Могу фото платы загрузить
Чт, 25.01.2018, 14:13 | Сообщение # 10
megos
Next6175, а фиг его знает, фото почётче- посмотрим.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
