Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает двигатель от блока управления (Помогите найти неисправные детали в блоке управления)
Пт, 26.01.2018, 09:36 | Сообщение # 31
Next6175
  Постов: 43  Offline ОК
Корпус где штекера подключения двигателя, датчика кромки
Пт, 26.01.2018, 09:41 | Сообщение # 32
Next6175
Эти IRF 740 греются в спокойном состоянии двигателя
Пт, 26.01.2018, 09:50 | Сообщение # 33
  Постов: 1994  Offline Друзья
Если транзисторы и диоды проверенны ( в чем я не совсем уверен) , то остается только сама микросхема HEF либо оптопары 6н137 ... При условии наличии питания у них ....
Пт, 26.01.2018, 10:25 | Сообщение # 34
Next6175
Tygra, почему рабочий двигатель подключенный через конденсатор перестает работать при подключении красного провода? Как можно проверить питание у оптопары 6N137?
Пт, 26.01.2018, 14:43 | Сообщение # 35
Next6175
Плата управления и плата буфера
Добавлено (26.01.2018, 12:18)
Tygra, проверил HEF 4081BP питание
Поступает 11,2 вольт
Добавлено (26.01.2018, 14:43)
Отсоединил плату управления от буфера, на 3 проводах к двигателю поступает напряжение 29 - 30 вольт (красный синий, синий желтый, красный желтый везде по 30в) двигатель не греется и irf 740 тоже не греется
Пт, 26.01.2018, 14:49 | Сообщение # 36
Ну раскручивай плату управления , показывай что там творится ...
Пт, 26.01.2018, 15:17 | Сообщение # 37
Next6175
Плато управления
Добавлено (26.01.2018, 15:17)
Tygra, получается что плато буфер целый?
Пт, 26.01.2018, 16:08 | Сообщение # 38
Зачем меняли стабилизатор слева в корпусе то220 ?
Пт, 26.01.2018, 17:29 | Сообщение # 39
Next6175
Tygra, ничего не меняли, кроме логической микросхемы и импульсного диода. Стабилизатор в плате буфера находится?
Пт, 26.01.2018, 17:43 | Сообщение # 40
samor
  Постов: 380  Offline Друзья
Next6175, на последнем фото слева 5 ног, пайка не похожа на заводскую
