Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт монитора PHILIPS 170S5 (Ремонт блока питания)
Чт, 15.02.2018, 20:53 | Сообщение # 1
savivan1987
  Постов: 7  Offline ОК
Ниже приложу мануал
Вапрос такой
Под кодом 3117 и 3118 стоят 0.47ом .
Под кодом 3154 и 3155 стоят 0.52ом
Не магу найти именно эти
Можно заменить 0.33 все или нет?
Суть ремонта лопнул транзистор P6NK60ZF
И вылетели резисторы .
Помимо этого два кондёр
Один 100м на 450в
И на выходи один 1000 м на 6.3в.
Все заменил остались резисторы
Отредактировал savivan1987 - Чт, 15.02.2018, 21:02
Чт, 15.02.2018, 20:56 | Сообщение # 2
savivan1987
Фото и мануал
Пт, 16.02.2018, 04:49 | Сообщение # 3
  Постов: 1832  Online Друзья
Это токовый датчик по всей видимости , его нужно подбирать точнее ... Можно заменить одним мощным , пересчитайте , так кажись пол ома выходит ....
Пт, 16.02.2018, 08:46 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
при таких раскладах и шимку могло вынести...
Пт, 16.02.2018, 22:25 | Сообщение # 5
savivan1987
да тут походу серьезнее
на шимке на 8 ноге 15 вольт
на 5 1.5 вольта
на выходе нет вообще ни какова питания
в место всех резюков пока перемычку поставил
пока нет результата
Отредактировал savivan1987 - Пт, 16.02.2018, 22:30
Пт, 16.02.2018, 22:30 | Сообщение # 6
savivan1987
Вот ШИМ
Вс, 18.02.2018, 13:56 | Сообщение # 7
redish
так не нужно делать, допалишь нафиг... Дуй на радиорынок, шимку тоже можешь сразу брать...
