  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Спутниковая приставка GS E501 (КЗ на входе по питанию, не включается)
Вс, 11.03.2018, 14:57 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2964  Online Друзья
Цитата sergei_-543 ()
а почему вы сидите на Непрофессиональном с ваших слов форуме? Умничаете?
Где хочу там и сижу и на проф форумах так же. А почему ты не создал темы на проф форумах ? Не можешь регистрацию пройти или послали ?
все преобразователи включены параллельно,
С какого перепугу ? Каждый преобразователь питает свой блок
если при одном накрывшемся у всех будет одно сопротивление?
Нет. Допустим накрылась флешь , на шимке флешки будет низкое сопротивление. Да и что бы что то советовать нужно знать результаты измерений , потом думать что накрылось - ШИМ или далее. Если бы сделал замеры уже давно спутниковое смотрел.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 11.03.2018, 15:04
Вс, 11.03.2018, 16:49 | Сообщение # 12
sergei_-543
  Постов: 105  Offline ОК
Я и так смотрю, что разворчался, умник ты наш? smile
Добавлено (11.03.2018, 16:49)
Ладно, не все мы как ты, лучше помоги. Схему gi8120 я пока не скачал, интернет не тянет, промерял сопротивление на дросселях относительно корпуса, если смотреть на фото платы, то на тех что слева, сопротивление больше кОм, а на тех что примерно посередине, на них 220 написано, на них 0,1 Ом... Они включены состабилизаторами 65233, которые размером 3х3мм, я их если феном отпаяю, потом вообще обратно наверное не смогу припаять.... Получается проблема в них или если посмотреть по даташит включения 65233 может быть что-то в обвязки?
Вс, 11.03.2018, 17:10 | Сообщение # 13
nickolay130978
В обвязке нечему выходить из строя , в редких случаях КЗ в керамике , но это редко и маловероятно.
Накрылась или ШИМ или питаемый им блок.
Отметь на картинке где низкое сопротивление.
Добавлено (11.03.2018, 17:10)
Это скорее всего преобразователи перключателя H/V. Выпаяй не дросселя, а сами ШИМКи по очереди. Измерь сопротивление. Возле самих приёмников должны стоять диоды, проверь что они говорят.
Цитата nickolay130978 ()
Проверь что на входах LNB, у них часто вылетает повышающий преобразуй.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 11.03.2018, 17:14
Вс, 11.03.2018, 17:22 | Сообщение # 14
sergei_-543
Не могу фото загрузить.... Выкидывает. Вот на этих двух круглых относительно корпуса 0,1 Ома....
Вс, 11.03.2018, 17:23 | Сообщение # 15
nickolay130978
Да , это питальники LNB.
На оборот , выпаяй пока дросселя. Саму ШИМ на потом пока.
Вс, 11.03.2018, 17:57 | Сообщение # 16
sergei_-543
Хорошо, сейчас попробую феном или паяльником подлезу... Только надо арктическую собаку выгулять сначала...
Вс, 11.03.2018, 18:32 | Сообщение # 17
sergei_-543
Отпаял. В местах где стрелки дросселя соединены с 425 диодами, относительно корпуса та сопротивление стремиться к МОмам... Поэтому, боюсь показаться тебе опять дураком, но по питанию шимки наверное не коротнули....
Добавлено (11.03.2018, 18:32)
Я отпаял на всякий случай все дросселя и проверил ещё раз все. В итоге только вот на этих круглых, в местах где я их отпаял сопротивление относительно корпуса 0
Вс, 11.03.2018, 18:43 | Сообщение # 18
nickolay130978
Все отпаивать не нужно. Приёмник ожил с выпаянными дросселями LNB ?
Добавлено (11.03.2018, 18:43)
В твоём приёмнике управления питанием LNB управляется по квадратной шине. По этому сами ШИМ пока не трогай , проверь диоды что стоят возле самих шимок , и обязательно диоды что стоят возле самих приёмников , они должны там обязательно быть. Промерь какое сопротивление на входах приёмников. Вполне возможно что сами шимки целы , а вылетели сами диоды.
Вс, 11.03.2018, 18:49 | Сообщение # 19
sergei_-543
Вот эти два кондера на плате относительно корпуса и плюса звониться на 0...
На всей плате ещё 4 кондера также звоняться на 0..., отпаиваться они вообще не хотят, только отрываться, попробовать один оторвать, впаять рабочий и прозвонить?
Добавлено (11.03.2018, 18:49)
Прости конечно, но где эти диоды? Я первый раз этот тюнер в жизни чина. Возле приемников слева на фото видно два диода, не выдавая проверил, рабочие...
С выпаянными дросселями не включал, так как 0 Ом по входу осталось....
Вс, 11.03.2018, 18:58 | Сообщение # 20
nickolay130978
По входу каком , на штекере гнезда ?
Добавлено (11.03.2018, 18:56)
В 65233 найди первую ногу и измерь что на ней творится , у обеих.
Добавлено (11.03.2018, 18:58)
И что на восьмой ноге у 54327 , 54227 ?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
