Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Магнитола jvc kd-g511 нужна помощь (Магнитола jvc kd-g511 при включении ничего не происходит,а)
Ср, 14.03.2018, 21:36 | Сообщение # 1
тёма1111
  Постов: 4  Offline ОК
Магнитола jvc kd-g511 при включении ничего не происходит, а при выключении через пару секунд мелькает светодиод 1 раз и больше ничего не происходит не горит дисплей питание на микруху приходит,дорожки не перебиты,помогите в чём может быть дело.
Отредактировал тёма1111 - Чт, 15.03.2018, 07:07
Пт, 23.03.2018, 06:41 | Сообщение # 2
thisfushicho
  Постов: 10  Offline ОК
тёма1111 схему дашь, возможно будет помощь!
Пт, 23.03.2018, 07:49 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
вот вам схема
Пт, 23.03.2018, 09:18 | Сообщение # 4
  Постов: 1853  Offline Друзья
тёма1111, АСС надеюсь подключил ? Просто 12в не достаточно ... на +12 должно быть 2 провода .... помимо минуса ...
Ср, 11.04.2018, 22:05 | Сообщение # 5
тёма1111
Я понимаю там и есть 2 провода красный и дёлтый на +12
Добавлено (11.04.2018, 22:04)
Жёлтый
Добавлено (11.04.2018, 22:05)
Подключал всё равно не работает
Чт, 12.04.2018, 08:10 | Сообщение # 6
samodelkin36
  Постов: 168  Offline ОК
Если плюс с минусом не путали и на выходе стабилизатора напряжение присутствует,то лучше вам обратиться в мастерскую
Отредактировал samodelkin36 - Чт, 12.04.2018, 08:11
Чт, 12.04.2018, 12:14 | Сообщение # 7
тёма1111
Да хотелось бы самому сделать
Чт, 12.04.2018, 12:20 | Сообщение # 8
  Постов: 2960  Offline Друзья
Ну так тогда вооружайся приборами и вперёд...
Если это есть-пойдём дальше.
Чт, 12.04.2018, 18:52 | Сообщение # 9
тёма1111
Есть
Добавлено (12.04.2018, 18:07)
А как фото выкладывать
Добавлено (12.04.2018, 18:08)
Вот смотрите при подключении бошки на магнитолу начинает греться микросхема усилителя и силовая микруха
Добавлено (12.04.2018, 18:52)
Вообщем собрал она заработала только микруха силавая греется сильно почему?и когда громкость прибавляешь вылазиет atf вроде и уменьшает громкость почему?
Отредактировал тёма1111 - Чт, 12.04.2018, 18:05
