Доброе время суток! Помогите в ремонте муз. центра! Попросили меня отремонтировать данный агрегат... На первый взгляд было все в полном порядке, он запускался, реагировал на нажатие всех кнопок, но ничнго не происходило. Нашел неисправность в шлейфе управления отремонтировал... Заработали диски, при включении стали слышны звуки, того, что он запускается. Но кассеты не включаются. Стал искать дальше. Нашел такую неисправность, что магнитное реле на кассетах очень сильно греется, палец обжог. Немного поработало и пошел дым, сгорел транзистор, на схеме он вот
Приобрел в магазине такой как на схеме. Запуск ничнго не дал, магнит. реле грееться и еще так же стал греться этот транзистор. Вот я думаю, наверное не тот транзистор я купил, потому что на сгоревшем сложно определить , что это Помогите определить транзистор
На схеме обыкновенный параметрический стабилизатор. Если греется транзистор то или большое напряжение на входе, или большой ток идет. Отключите нагрузку и смотрите и измеряйте. То же по реле. Надо смотреть напряжение на нем. И ток через реле. И должно ли реле быть постоянно включенным. Измерьте сопротивление обмотки и можно примерно оценить рабочее напряжение реле.
Вообщем дело такое, сопротивление обмотки реле 24 ома, что на одном, что на другом. Отключил реле, транзистор перестал греется. Не могу понят, принцип работы этой системы... Когда включаешь в розетку, то реле работает, оно делает движение, что как бы вроде поднимает головку и опускает. При нажатии на плей ничего не происходит, а реле как бы под нагрузкой остается, что там управляет этими реле? Схему изучаю, не не могу найти решение... Получается реле просто не выключает какой-то транзистор, только какой транзистор за это отвечает? причем два реле замкнуто постоянно!!!
P.S. Времени много нет заниматься этим агрегатом, сижу по вечерам, по пару часиков. И вчера вообще перестало все работать, думаю жеееесть, сломано было одно, теперь всему ХАНА, начал искать, на дежурки предохранитель выбил транзистор, все заменил, теперь разобрал все, что связанно с кассетами. Честно сказать, тут уйма болтов, шлейфов, проводов, все ужасно не удобно )))
На реле во включенном состоянии 7.3 в. Как я понимаю, такого быть не должно, на реле должны подаваться сигналы, после того как ты нажимаешь на кнопки.
Без схемы подсказать тяжело. Сначала надо по все по схеме посмотреть.
Схема после фото транзистора! Вот определенные части!
ЦитатаСергей-78 ()
Реле полностью срабатывает, нигде не залипает?
Этого я не проверял, но питание на нем постоянное... Этого не должно быть, скорее всего!?
У меня мысли, что микросхема вышла из строя. Она скорей всего и подает сигнал на реле, либо транзисторы что идут к ней. SOL-A и SOL-B это сигналы от 7618 BC847B и 7619 BC847В, в верном направлении я размышляю?
HEF4094BT - что-то вроде ШИМ, Преобразователь последовательного кода в параллельный
thisfushicho, Вы хоть отмечайте на схеме проблемные места. А так по схеме я не нашел реле, правда и смотрел не более 5 минут. Пока нет времени. А 4094 - это не ШИМка, а 8и разрядный сдвиговый регистр. Обычная логика. КМОП технология.
Это не важно. Если с реле все нормально, то транзистор не должен выходить из строя в любом случае. Транзистор и реле может греться, если реле не может до конца прижать якорь. Тогда возникает повышенное энергопотребление и транзистор может и не выдержать. Еще может выйти из строя диод, что стоит параллельно обмотке реле. Тогда обратный импульс с обмотки может сжигать транзистор, но реле в этом случае греться все равно не должно.
