Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Lukey 902: фен работает на минимуме выдува (вкл - слабо дует, выкл - гонит хол.воздух нормально)
Пт, 23.03.2018, 09:24 | Сообщение # 1
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: при включении фена на паяльной станции Lukey 902, нагрев спирали идет, а вот воздух гонит на минимуме и светодиод индикации работы фена в пол накала горит, также очень сильно греются все три 5 Вт резистора на плате; при выключении фена, штатно гонит холодный воздух, как и обычно.
Как всё было: включил фен, воздух горячий начал идти из него в обычном режиме, но потом фен плюнул воздухом и перестал "дышать", чуть тряхнув шланг к паяльной станции от фена, еще раз фен плюнул воздух и больше не повторял своих ошибок.
Внешний осмотр не выявил никаких перегоревших элементов, обнаружены три дико греющихся резистора 12 Ом, кажется, по 5 Вт каждый (керамика). Больше нигде нагрева не обнаружил. Провода на разъемах сдернул и вернул наместо, без изменений.
Попытки найти схему или описание решения подобной проблемы не увенчались успехом( Может поможет кто победить эту боль и вылечить моего боевого товарища?
Спасибо
