Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает звук, музыка на детском электромобиле. (Гул при включении питания.)
Вс, 25.03.2018, 10:50 | Сообщение # 1
pigarkin
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте. На детском автомобиле пропала музыка. Вместо нее при включении питания гул из динамика. При увеличении громкости гул сильнее. AUX работает, но вроде гул присутствует немного. Машинка Mercedes-Benz GLk 300. Подскажите в чем может быть проблема. Может кто сталкивался? cry Конструкция майфуна простая громкость и AUX. Картридеров нет. К плате подходит только провода питания (+\-) от платы провода на колонку (2 провода) на регулятор громкости (3 провода) и на AUX не помню сколько проводов.
Вс, 25.03.2018, 14:30 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Если нет картридера то что играет ? Только радио ?
Вс, 25.03.2018, 18:10 | Сообщение # 3
pigarkin
Играют уже зашитые мелодии. При включении питания проигрывался звук двигателя. Затем кнопками на руле можно включить по порядку пару встроенных мелодий.
Пт, 13.04.2018, 10:42 | Сообщение # 4
Makc6671
  Постов: 1  Offline ОК
Здраствуйте уменя токаежа проблема подскажите пожалуста
