Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » После ремонта сварочника горит перегруз. (и срабатывает защита.)
Вс, 01.04.2018, 19:39 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 115  Offline ОК
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста, что смотреть,сломался сварочник ERGUS B121/30. Друг принес апарат , сказал что просто перестали работать вентиляторы,и не варит.Прозвонил мультиметром все резисторы и диоды, конденсаторы на кз. Нашел один плохой транзистор ТРАНЗИСТОР KSP13 и шим viper22a ...потом снял LM 317 чтоб проверить впаял её в китайский регулятор (с лмкой только буквы другие) она на нем работает.Впаял назад. Вчера пришли транзистор и шим, ...Сегодня впаял, апарат заработал, с горяшей лампочкой перегрева, но через несколько секунд начала срабатывать защита. То вкл то выкл.Термодатчик в радиаторе звониться.(не знаю как его правильно)Один диод в обрыв, впаял сверху другой временный ...не помогло.отпаял. Еще заметил такую штуку,до этого (месяц назад)проверял, приходилось разряжать кондеры лампочкой,а сейчас через пять -10 секунд уже 10 вольт остается.....замыкает гдето? Прозвонил диоды на выходе кз нет. обрыва тоже. И еще через 10-15 секунд работы апарата,,, реле то включается то выключается...потом раздается писк,что это,транс маленький или дроссель или на входе плюшка тепловая....видео и фото есть.Спасибо.
Отредактировал ZHETON - Вс, 01.04.2018, 20:21
Вс, 01.04.2018, 20:16 | Сообщение # 2
ZHETON
Добавлено (01.04.2018, 20:16)
https://www.youtube.com/watch?v=8l2N2BNu6f0
вот видео
Отредактировал ZHETON - Вс, 01.04.2018, 20:36
Вс, 01.04.2018, 20:23 | Сообщение # 3
ZHETON
вот старая шимка
$IMAGE2$
Отредактировал ZHETON - Вс, 01.04.2018, 20:34
Ср, 04.04.2018, 19:42 | Сообщение # 4
SolAD
  Постов: 2  Offline ОК
Без специального оборудования, необходимого для ремонта такой техники, не разберетесь. А также Вам понадобится КАЧЕСТВЕННАЯ элементная база, то беж качественные запасные части без которых ремонт бесполезен. А также очень важны навыки в ремонте, если таковых нет то лучше не заморачиваться с самостоятельным ремонтом а отдать спецам на ремонт.
Вт, 08.05.2018, 17:30 | Сообщение # 5
pavasilich
  Постов: 115  Offline Друзья
Цитата ZHETON ()
вот видео
Вам для начала необходимо найти схему сварочника, хотя бы похожую. А D10-04, если судить по скорости вращения вентиляторов, скорее всего стабилитрон на 16 вольт должен стоять, с диодом получается перенапряжение на вентиляторы (во всяком случае в Ресанте такой стоит, если поставить на 12 вольт, то горит перегруз). Вообще то принцип у сварочных инверторов примерно одинаков, и схемы похожи, ну если только у каждого производителя могут быть разные навороты.
Отредактировал pavasilich - Вт, 08.05.2018, 17:37
