Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Контроллер Hakko t12 (Нужна помощь в восстановлении работоспособности контроллера)
Пт, 04.05.2018, 11:54 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Здравствуйте! Проблема в следующем: начинающий радиолюбитель перепутал полярность питания контроллера при подключении (24в). Задымел один из резисторов, теперь непонятно какое было его сопротивление. Может у кого есть схема данного контроллера, и что еще могло полететь при неправильной полярности его подключения. Очень прошу помочь, так как 10-ти летний "коллега" ревет уже четвертый день sad Фото прилагаю. Заранее спасибо!!
Пт, 04.05.2018, 17:36 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1371  Offline Модератор
pandrey0706, Судя по фото 100 ом https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Пт, 04.05.2018, 19:07 | Сообщение # 3
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
caha2011, да, вы правы 100ом, уже заменил, табло подключилось, регулятор при вращении вроде как регулирует от 200 до 450градусов (ну это судя по цифрам на табло, сам паяльник не подключали) но почему-то не светится сетевой светодиод, только включается на пол секунды при включении БП сеть и сразу тухнет...
Пт, 04.05.2018, 19:19 | Сообщение # 4
  Постов: 3931  Offline Модератор
pandrey0706, А кто сказал, что это сетевой свд?Это индикатор нагрева и без паяльника он светиться не будет...
Отредактировал Sam - Пт, 04.05.2018, 19:24
Пт, 04.05.2018, 19:28 | Сообщение # 5
pandrey0706, Кстати, хорошо бы плату отмыть от флюса и просушить.Уж больно ужасно она выглядит. wink
Сб, 05.05.2018, 21:25 | Сообщение # 6
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Sam, да, плата действительно пришла в ужасном состоянии, вся в белом налете как накипь из чайника... Завтра все отмою и включу с паяльником, спасибо!
Добавлено (05.05.2018, 21:25)
Контроллер востановили полностью, паяльник работает! Всем спасибо за помощь smile Тему можно закрывать.
Чт, 13.12.2018, 02:58 | Сообщение # 7
AndreyKosmos86
  Постов: 2  Offline
Добрый день. Рад что попал в эту тему. Ищу помощи так как попал тоже в данную ситуацию. Заказал с Китая конструктор паяльной станции HAKKO t12 (Версия контроллера "F"). Блок питания : 24В, 4,5А (у того же продавца, как рекомендованный к даной станции). Собрал. Даже работало 5 минут. Потом подумал что надо заменить проводки с блока питания на контроллер. Перепаял. Попутал полюса при пайке на блоке питания. Не проверил. Подключил - задымился контроллер, выключил тумблером на 3 секунде. Выгорел смд рекзистор 101 (100Ом). Поменял резистор. Включаю...
- на табло высвечивается цифра 500.
- могу регулировать температуру. 320 градусов например, но она не фиксируется и снова скидывает на цифру 500.
- датчик движения ручки паяльника подает сигнал на дисплей
- программы переключает, входит в меню
- жало не греется. Может сгорело? Показывает 8,5Ом. Жало звонится если два верхних контакта мерить. Светодиод нагрева не светится. Только моргнёт на пол сикунды в момент отключения станции тумблером.
- транзистор D4185 даташит:
Прошу помощи ибо очень скверно на душе стало. Посоветуйте куда смотреть? Фото снизу.
Пт, 14.12.2018, 23:33 | Сообщение # 8
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
AndreyKosmos86, Дело в том, что после замены резистора и подключения контроллера с уже правильной полярностью, он включился как и должно быть и работает до сих пор. Поэтому копаться дальше в нем небыло смысла... Говоришь не греет жало, а ты точно не напутал провода идущие в самом паяльнике к разьему? потому-что мой "мастер" изначально напаял куда попало, но к счастью я проверял и прозванивал все сам, в итоге пришлось перепаивать все как надо... А вот на полярность питания я не обратил тогда внимания, цвет проводов меня сбил с толку, вот и спалил резюк, но вроде все остальное уцелело. По-моему, если не ошибаюсь, в разных источниках в инете подключение цвета проводов указывалось как-то по разному, но я нашел именно то, что было правильным для моего конроллера, если найду я тебе скину в ближайшие пару дней, это если не удалил...
Сб, 15.12.2018, 00:02 | Сообщение # 9
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
Такое бывает при обрыве термопары,
но так как вы перепутали полярность
может вышел из строя усилитель термопары.
Сб, 15.12.2018, 18:57 | Сообщение # 10
AndreyKosmos86
  Постов: 2  Offline
Заменил резистор 101, стаб 7805 (на входе 11 вольт, на выходе 5 вольт), операционный усилитель на 8 ног, прозвонил все проводки - тоже самое. Транзистор в правом углу тоже проверил. Даже не знаю. Заказал новый контроллер.
p.s. в самом начале паяльник паял нормально первых 5 минут пока я не залез косыми руками и не захотел перепаять тонкие, белые проводки от БП до контроллера на нормальные разноцветные.
Отредактировал AndreyKosmos86 - Сб, 15.12.2018, 19:05
