  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор LG Multiplex55 (Показывает синим цветом)
Ср, 24.10.2018, 15:47 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
evgenii11, а телик не падал часом? Петлю прозванивал? Замыкание синий катод-накал проверил?
Добавлено (24.10.2018, 15:50)
позистор такого же сопротивления как и родной был?
Ср, 24.10.2018, 15:51 | Сообщение # 22
evgenii11
  Постов: 1039  Offline Друзья
Телевизор не падал.петлю прозванивал.
12.2 Ом
Добавлено (24.10.2018, 15:52)
Синий катод не проверял. Как проверить?
Да позистр того же номинала и обозначения
Ср, 24.10.2018, 15:56 | Сообщение # 23
redish
Цитата redish ()
сними плату кинескопа и проверь на замыкание между синим катодом и накалом(на выводах кинескопа)
накал на схеме Н\Т и земля
Ср, 24.10.2018, 16:04 | Сообщение # 24
evgenii11
Н - звонится на землю
Ср, 24.10.2018, 16:05 | Сообщение # 25
redish
это и есть накал...ты проверь не звонится накал и синий катод между собой
Отредактировал redish - Ср, 24.10.2018, 16:06
Ср, 24.10.2018, 16:09 | Сообщение # 26
evgenii11
Н и ВК звонятся между собой. Получается накал и синий катод между собой замкнулись и экран на выброс? Или неправильно понял.
Ср, 24.10.2018, 16:14 | Сообщение # 27
redish
почти правильно smile есть иногда способы устранить подобное, но не всегда помогает...Долго расписывать..Набери в поисковике "замыкание катод-накал кинескопа" ,почитай и решишь, стоит ли заморачиваться...
Добавлено (24.10.2018, 16:15)
это надеюсь со снятой платой кинескопа, на самой трубке?
Отредактировал redish - Ср, 24.10.2018, 16:16
Ср, 24.10.2018, 16:17 | Сообщение # 28
evgenii11
Да плату снял.
Пропаял полностью.
Хорошо сейчас почитаю
Добавлено (24.10.2018, 16:29)
О чудо произошло.
Включил телевизор.
Решил простучать резиновым молоточком.
Один разок хорошенечко стукнул лучевую трубку и о чудо телевизор за показывал.
Ср, 24.10.2018, 17:25 | Сообщение # 29
redish
Цитата evgenii11 ()
О чудо произошло.
значит не сильно приплавилась нить накала, повезло...Но если она уже провисшая, то возможно повторение проблемы. Иногда даже помогало перевернуть телик набок или вверх ногами smile
Ср, 24.10.2018, 18:07 | Сообщение # 30
evgenii11
redish, вот думаю перевернуть его вверх ногами и включить.
А ещё есть два кинескопа рабочих. Но без обмоток.
Если с этого кинескопа взять пороха он будет работать или нужен именно такой же?!
  • Страница 3 из 4
