  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов. (На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.)
Ср, 27.06.2018, 13:40 | Сообщение # 1
Smartguy
  Постов: 25  Offline ОК
Добрый день, ув. форумчане. Сразу скажу, в радиокружок ходил лет 25 назад, поэтому, абсолютно всё забылось. Собралось в хозяйстве 2 нерабочих БП от ноутбука и, как назло, заглючил регулятор на комбайне. Купил китайский DT9208A а что проверять и как проверять понятия не имею. Разобрал комбайн. Пошёл со схемой на местный радиорынок, «знающие» «специалисты» сразу сказали, что сгорел переменный резистор и за немалую сумму поменяли на новый. Пришёл домой – та же байда – комбайн Tytan Optimum RK-1000 начинает работать на маленьких оборотах, а потом на максимальных, вне зависимости от положения переключателя. Резистор я проверил – рабочий, то есть не в нём проблема. В Интернете схему этой платы не могу найти – ERNAMAS YE 153.325.008, ещё есть надпись E023-0004-R01. Вход на плату синий и коричневый провод, выход на мотор тот же синий и красный через переключатель (переключатель срабатывает, когда блендер закрыт полностью). Что проверять?
Вот сам аппарат:
Фото платы ниже
И ещё идиотский вопрос. Панически боюсь электричества, в хозяйстве имеется 2 БП, один постоянного тока на 17 В и один переменного на 110 В (не 220, шарахнет нежнее), можно ли ими проверять?
Вот фото платы:
Cсылки на сторонние ресурсы запрещены. Вставляйте фотографии в сообщение.
Ср, 27.06.2018, 17:23 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Smartguy, привет.Фото внутренней начинки и схемы,если есть, лучше сюда.Проще анализировать и посоветовать. smile
Ср, 27.06.2018, 19:28 | Сообщение # 3
Smartguy
Вы имеете ввиду разобраный "комбайн" и принципиальную схему?
Ср, 27.06.2018, 19:53 | Сообщение # 4
Fazotron
Да,каждую плату отдельным фото в этой теме .Без ссылок.Может методом научного тыка и устраним поломку. smile
Ср, 27.06.2018, 20:29 | Сообщение # 5
Smartguy
Судя по первой фото, именно через красный провод на двигатель идёт или другое напряжение или ток или ещё что-то, то есть, именно он отвечает за обороты...
А вот ещё пару фото самой платы
Вот ручка регулятор:
И вот регулятор с другой стороны, красным отмечен участок, которой на плате задействует SW1 и другой переключатель
Чт, 28.06.2018, 15:28 | Сообщение # 6
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
Проверить все конденсаторы и транзисторы на плате. Там транзистор стоит в цепи управления симистором. Похоже на потерю емкости кондера или пробой транзистора (последнее вряд ли. )
Чт, 28.06.2018, 15:29 | Сообщение # 7
Smartguy
Их нужно выпаивать или можно прямо на плате проверить?
Чт, 28.06.2018, 15:36 | Сообщение # 8
ВIOS
Smartguy, Выпаивать. Начните с конденсатора с2. И желательно проверить симистор. что то не работает в цепи регулятора оборотов, или симистор или схема управления ним. Больше там нечему ломаться.
Чт, 28.06.2018, 15:41 | Сообщение # 9
Smartguy
Цитата ВIOS ()
симистор
Я правильно понимаю, это трёхножковая штукенция на которой написанно BT151 600R ?
Чт, 28.06.2018, 16:04 | Сообщение # 10
ВIOS
Smartguy, Именно.
  • Страница 1 из 5
