  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов. (На кухонном комбайне не работает регулятор оборотов.)
Чт, 28.06.2018, 16:08 | Сообщение # 11
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Цитата ВIOS ()
Именно
Понял, спасибо! Надеюсь, что вина в нём, сейчас по "Ютубу" найду методику, проверю и отпишусь!
Чт, 28.06.2018, 16:12 | Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1963  Offline Модератор
Цитата Smartguy ()
проверю и отпишусь!
Давай, удачи!
Чт, 28.06.2018, 18:42 | Сообщение # 13
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Ув. BIOS, на этой схеме деталь лицом ко мне или от меня, то есть радиатор сейчас на меня смотрит или с внутренной стороны?
Чт, 28.06.2018, 20:20 | Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Отвечу я.Деталь с чертежа выглядит так.Металлическая часть находится сзади.Пред лицом находится пластмассовый корпус.В интернете много литературы по азам электроники.Приобщайтесь к нашему братству. biggrin
Чт, 28.06.2018, 20:27 | Сообщение # 15
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Ув. BIOS. Снял с платы я этот симистор или тиристор BT151 600R и проверил лампочкой, как описано здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=KALzpag3UJI
В результате, замыканием «электродом» на центральной ножки «анод» лампочка зажигается, но вот замыканием «электродом» на «катод» лампочка не тухнет, как типа должно быть! Выходит, первом делом, нужно менять эту штуку?
И вдогонку, Вы также упомянули C2, может на данный момент его не стоит трогать, так как мои кривые руки и не самый лучший паяльник уже запортачил немного плату!
Добавлено (28.06.2018, 20:27)
Спасибо, Fazotron, есть и литература в Интернете, и видео и всё что нужно, вот только пока всё пересмотришь / прочитаешь, всё семейство без нужного "комбайна" простаивает, а штука очень нужная в хозяйстве! smile
Чт, 28.06.2018, 22:01 | Сообщение # 16
Fazotron
На каком этапе находится ремонт комбайна?
Чт, 28.06.2018, 22:30 | Сообщение # 17
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Ну дык как писал в "шапке". На данный момент распаян симистор или эта штука с тремя ножками, которая, по идее, нерабочая (выше описал), завтра буду искать покупать.
Чт, 28.06.2018, 23:07 | Сообщение # 18
Fazotron
По описанию проверки симистор работает.Покупать пока ничего не надо.Если и купить ,то переменный резистор и самому перепаять его.Думаю,что этот космический аппарат запустится.И если можно, на рисунке показать подключение симистора для проверки.
Отредактировал Fazotron - Чт, 28.06.2018, 23:10
Чт, 28.06.2018, 23:10 | Сообщение # 19
Smartguy
  Постов: 25  Offline
Как симистор работает? Я вроде бы по Ютубу смотрел проверку при помощи подключённой лампы, включить лампу то этот симистор включил, а выключать не хочет!
П.С. Переменный резистор был сменён в первую очередь, это ничего не дало sad
Чт, 28.06.2018, 23:12 | Сообщение # 20
Fazotron
Нарисовать от руки можно схему для проверки симистора?
Думаю,что этот ролик правильный.
My WebPage
Отредактировал Fazotron - Чт, 28.06.2018, 23:16
  • Страница 2 из 5
