Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт компьютерных колонок (не работает микросхема)
Ср, 11.07.2018, 16:01 | Сообщение # 1
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
Есть нерабочие простенькие компьютерные колонки, усилок в них на TDA2822m, который работать отказывается. Изначально, когда только вскрыл, сразу пощупал микросхемку, ощутимо грелась, палец едва можно держать. Подумал, сгорела, сразу заменил, поставив новую в панельку. Но ситуация не изменилась - и новая микросхема так же греется.
Фото платы прилагаю
Замерил напряжение на контактах панельки относительно минуса
С вытащенной микросхемой:
1: -0,04
2: 11,16
3: -0,04
4: 0
5: 0
6: 0
7: 0
8: -0,04
Со вставленной микросхемой:
1: 4,5
2: 9,3
3: 4,5
4: 0
5: 0,45
6: 0
7: 0
8: 0,45
Простейший усилок, а я не знаю, что делать, аж стыдно cry
Может кто подскажет, в чём дело? На что обратить внимание? Спасибо.
Ср, 11.07.2018, 22:43 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Найдите даташит на микросхему и появится схема. А по схеме намного легче искать неисправность. Электролиты проверялись? Какое питание? Пульсации питания?
Пт, 13.07.2018, 08:46 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Пн, 16.07.2018, 11:31 | Сообщение # 4
romadimaoleg2
Спасибо за схему
Питающее напряжение в норме.Электролиты проверить нечем. В общем так и осталось загадкой, что не так с усилителем, собрал свою платку и поставил вместо родной.
Пн, 16.07.2018, 13:32 | Сообщение # 5
Salongo
  Постов: 1133  Offline Друзья
TDA2822M ставились на китайские кассетные плейеры, у которых на крышке был динамик 0,5 Вт. Для даже этой простенькой колонки явно маловато.
Пн, 16.07.2018, 18:16 | Сообщение # 6
romadimaoleg2
Зато дёшево smile
Пн, 16.07.2018, 20:31 | Сообщение # 7
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
В смысле вместо заводской новую вытравили и собрали с использованием новых резисторов и конденсаторов?
А вообще чудес не бывает. Явно какой то элемент был неисправен. Или выходной конденсатор пробит- постоянка шла на колонки и микра грелась. А может в цепи цобеля обрыв был.
Добавлено (16.07.2018, 20:31)
У меня есть современные, с питанием от ЮСБ, маленькие кубики- бубнилки. В них на удивление даже бас есть smile Все подобные колоночки хоть и простенькие, но все разные. Некоторые прилично играют, а некоторые дают звук как из выгребной ямы, при том, что корпуса и динамики одинаковые на вид. Слушать их надо.
