Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Магнитола Supra (нет звука)
Магнитола Supra
Сб, 18.08.2018, 18:32 | Сообщение # 1
Борис_Фер
  Постов: 72  Offline Друзья
Всем доброго дня. Если кто может, помогите разобратся в проблеме. Имеется в наличии китайская магнитола Supra. Вот такая вот:
Пропал звук. Питание есть, но звука как такогового нет, из динамиков доносится лишь тихое похрюкивание, когда громкость выставляешь на максимум.Когда вскрыл корпус, то обнаружил, что внутри уже кто-то поработал паяльником, вероятно еще при сборке. Вот этот вот транзистор был довольно грубо припаян, явно вручную.
На нем надпись S6B3TK, второй строкой снизу UTC7805. Возможно причина молчания магнитолы в нем, так как очень сильно греется, не смотря на то что нет звука. Если сгорел, то чем можно заменить? или если он ни при чем,то где искать причину поломки, может кто что-нибудь посоветует?
Сб, 18.08.2018, 20:35 | Сообщение # 2
  Постов: 2960  Offline Друзья
Борис_Фер, Это не транзистор,это пяти вольтовый стабилизатор.Если греется-значит после него есть где то в цепях дополнительная не нужная нагрузка.В первую очередь проверь конденсаторы,диодный мостик,он у тебя сбоку.
Цитата Борис_Фер ()
чем можно заменить?
Менять на подобный пятивольтовый.И не смотри на буквы,они зависят от фирмы и сраны производителя,главное 7805.
Сб, 18.08.2018, 20:42 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 182  Offline ОК
Это стабилизатор напряжения на 5 в.
Попробуйте отпаять третий вывод (крайний справа) и посмотреть, какое напряжение на этом выводе (относительно среднего вывода). Если 5 в, то микросхема, скорее всего, исправна. Желательно этот стабилизатор поставить на небольшой радиатор.
Нужно искать замыкание дальше в схеме.
Отредактировал СветLANa - Сб, 18.08.2018, 20:46
Сб, 18.08.2018, 23:31 | Сообщение # 4
Борис_Фер
Спасибо за советы. Буду пробовать.
