Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Thomson 40M71NH20 не включается
Вт, 04.09.2018, 11:20 | Сообщение # 1
anarhist
  Постов: 4  Offline ОК
Здравствуйте, помогите разобраться с данной моделью Thomson 40M71NH20 (LCD).При включении в сеть моргает дежурка, потом спустя время горит и через некоторое время вообще гаснет. Когда гаснет диод, на матрице появляется снизу белая ломанная полоска. Блок питания JSK4338-007A. Напряжения выдаёт все правильно, соответствующее зарисовкам на самой плате.
Добавлено (04.09.2018, 13:24)
Выпаял предохранитель, проверил, целый. Вместо него впаял лампу накаливания на 100Вт. При включении в сеть не загорается, не вспыхивает и нить накаливания не горит вообще. При этом ситуация остаётся такой же в целом, как и с впаянным предохранителем.
Вт, 04.09.2018, 16:16 | Сообщение # 2
rustem65
  Постов: 29  Offline ОК
Симптомы похоже что слетела прошивка.
Вт, 04.09.2018, 16:18 | Сообщение # 3
anarhist
как ее залить обратно?
Вт, 04.09.2018, 16:29 | Сообщение # 4
rustem65
Покупаеш новый чип и находиш на свою модель телика прошивку.
Дальше программатором заливаеш если повезло радуешся жизни.
Вт, 04.09.2018, 16:31 | Сообщение # 5
anarhist
Цитата rustem65 ()
Покупаеш новый чип
как его найти на плате, какие обычно они бывают?
Вт, 04.09.2018, 16:40 | Сообщение # 6
rustem65
Не проще ли отнести в сервис.
Обычно чип находится в районе центр проца .
Добавлено (04.09.2018, 16:42)
Такой 24C32MN есть.
Вт, 04.09.2018, 16:44 | Сообщение # 7
anarhist
в сервисе от 7к просят. Проще такой же рабочий купить тогда.
Цитата rustem65 ()
Такой 24C32MN есть
гляну чуть позже
Вт, 04.09.2018, 17:14 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
По чём видно что слетела прошивка ?
Вт, 04.09.2018, 17:23 | Сообщение # 9
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
