Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ч/б тв brown br 2201 (Кадровая развертка)
Ср, 19.09.2018, 21:28 | Сообщение # 1
LexyS
  Постов: 31  Offline ОК
Состав аппарата.
Проц. управления: D2915CP
Видеопроцессор: Нет
Питание:12в
Кадровая:
УНЧ:
Прочее:
Автомобильный Ч/б телевизор.
Ткните носом где рыть пж. Проблема в развертке. При включении звук есть и вроде все отлично, по мимо того что на экране светится вертикальная полоса. Больше ничего. Попрозванивал что мог, замерял по питанию, при включении напряжение проседает до 7в с 14. До этого работал на бп 19в. Замерял напряжение на проце управления. Есть кое какие разбежности на 26-2.2в. 25-0.14, 17-1в, 12 она хоть не при делах но на ней 3.7 вместо 0.4. В остальном все в норме. Ну и схема похожая. Не совсем индентичная но в принципе таже.
Добавлено (19.09.2018, 21:30)
Схема. Загрузить сюда не смог. Нет ответа сервера. http://files.remont-aud.net/archive/_fr/98/1966274.gif
Ср, 19.09.2018, 21:40 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
LexyS у тебя неисправна не кадровая ,смотри отклоняющие катушки строчной ,скорее всего обрыв ,ну цепочку от строчных катушек (2 в параллель) до строчника ,вообщем в этом районе.
Ср, 19.09.2018, 21:40 | Сообщение # 3
LexyS
Диоды в норме. По поводу резисторов и электролитов можно только сказать что пробитых нету
Ср, 19.09.2018, 21:42 | Сообщение # 4
PVladimir
я же написал что смотреть
Ср, 19.09.2018, 21:43 | Сообщение # 5
LexyS
Да спасибо. Просто долго писал то сообщение
Ср, 19.09.2018, 21:45 | Сообщение # 6
PVladimir
строчка работает ,высокое есть ,у тебя не поступает пилообразное напряжение на строчные катушки ,и поэтому вертикальная полоса ,луч не перещается по горизонтали
Добавлено (19.09.2018, 21:47)
ничего страшного .бывает
Ср, 19.09.2018, 21:53 | Сообщение # 7
LexyS
Ну там 4 контакта от которых много жилок. Вроде обе катушки прозваниваются. И между собой не закорочены
Добавлено (19.09.2018, 21:57)
Вернемся значит к плате в этом направлении.
Ср, 19.09.2018, 21:59 | Сообщение # 8
PVladimir
уже не помню,на плате должен быть разъем ,проверь пайку и от него дальше.....
Ср, 19.09.2018, 22:04 | Сообщение # 9
LexyS
Разьемов нету. Просто припаяны провода от катушки. Плату совсем снял. Завтра поставлю на место за одно и припаяю по новой. Какое напряжение подаваться на катушки должно?
Ср, 19.09.2018, 22:10 | Сообщение # 10
PVladimir
это на кинескопе,отсюда должы идти 4 провода на плату (на разьем говоришь его нет ,тогда впаяны в плату ),прозвони с платы катушки ,и как писал проверяй дальше ....
да не замеришь там напряжение (15 кГц ,какое точно не могу сказать .небольшое)
