Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт усилителя, сломался сабвуфер (сломался сабвуфер)
Вт, 16.10.2018, 09:38 | Сообщение # 1
zimbura555
  Постов: 2  Offline
Добрый день всем радиолюбителям. Помогите подсоединить трансформатор. Сломался сабвуфер от компа. Звук на компе через сабвуфер и 2 колонки. Перестал работать сабвуфер ( в нем же усилитель). Отдал знакомому разобрать. Он все прозвонил и сказал, что полетел трансформатор. Купил через интернет, как сказали, аналог. Но знакомый по схеме ничего понять не может, как его подключить. Я тем более (полный ноль в этой науке). Понял только как 220В подключить, ну это несложно. Помогите разобраться. Фото родного и российского аналога прилагаю со схемой. Прошу помочь. Заранее благодарю за помощь.
Вт, 16.10.2018, 10:25 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 107  Offline
У вас тр-р 12,5в- 1,6а. ТПП соединить на 220в знаете. Если соеденить обмотки 17-18, 19-20 получите 12,6в -0,88а. Если тр-р будет греться запаралелить обмотки 17-18 с 15-16 и 19-20 с 21-22. По ссылке все обмотки есть, обозначены начало и конец обмоток.Можно набрать любое напряжение. Если ваш друг не может разобраться с ним, лучше отдайте другому специалисту.
Вт, 16.10.2018, 10:57 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Судя по фотографии, в исходном трансформаторе две обмотки по 12,5 В, то есть, возможно используется двухполярное питание. В ТПП тоже можно соединить обмотки, чтобы получить 12,6В х 2, но мощность будет в два раза меньше, чем у исходного трансформатора...
Вт, 16.10.2018, 12:20 | Сообщение # 4
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Похоже там ,действительно,2-хполярное напряжение .
Вот где используется этот трансформатор,
Суммарная мощность 63Вт
на фото видно,что провода обмотки(два синих и чёрный) от трансформатора идут на диоды включённые по 2параллельно.
Это два переменных напряжения со средней точкой выпрямляются диодами(по 2 параллельно),которые подключаются к обмоткам либо анодами,либо катодами для получения 2-хполярного напряжения,на выходе стоят два электролита на каждое плечо.
ТПП258 подойдёт,но только при суммарной мощности более 25-30Вт будет просадка напряжения.Максимальной мощности не будет.
Но для комнаты 20-25Вт вполне достаточно,чтобы слышали соседи как снизу,так и сверху. smile
Отредактировал Nik_4el - Вт, 16.10.2018, 12:24
Вт, 16.10.2018, 21:47 | Сообщение # 5
Раиогубитель
  Постов: 94  Offline
Nik_4el, а на старом трансформаторе обрыв первичной обмотки?
Вт, 16.10.2018, 22:02 | Сообщение # 6
Nik_4el
Я не экстрасенс,не в курсе что у них произошло.
Трансформатор вышел из строя или что-то другое.
Трансы вообще то должны быть живучими.
Но у китайцев не так как у нас ...
Если у нас рассчитывали транс с двойным запасом по мощности ,то у китайских трансов с температурой 60-80 градусов.Всё может быть (по части первичной обмотки),так как медь дорогая ,то китайцы экономят на количестве витков (делают первичку с меньшим количеством).Это повышает ток х.х.(холостого хода).
Поэтому для китайских трансов нагрев это норма и следовательно,меньшая надёжность.
Вт, 16.10.2018, 23:58 | Сообщение # 7
zimbura555
  Постов: 2  Offline
Спасибо всем огромное за помощь!
