  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с tv rainford tv 5125 (Не запускается.)
Чт, 18.10.2018, 14:01 | Сообщение # 1
LexyS
  Постов: 31  Offline ОК
При включении появляются щелчки с периодичностю гдето раз в сек. После отключения щелчки продолжаются некоторое время увеличивая интервал. Щелчки издает трансформатор. В итоге запуска нету. Попробую выложить схему и фото. Может кто поможет где искать
Чт, 18.10.2018, 14:02 | Сообщение # 2
LexyS
Фото
Добавлено (18.10.2018, 14:06)
При замерах напряжения на упомянутом трансформаторе. Вместе с щелчками появляется напряжение. Короче оно прыгает от 0 до хз сколько, не замерять очень быстро меняется
Добавлено (18.10.2018, 16:32)
Дежурного света тоже нету
Пт, 19.10.2018, 13:12 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2076  Offline Модератор
LexyS, Копай в сторону HOT. Проверь транзистор.
Пт, 19.10.2018, 18:02 | Сообщение # 4
Раиогубитель
  Постов: 101  Offline ОК
Добавлено (19.10.2018, 18:04)
LexyS, проверь транзистор указаный стрелкой, и возле микросхемы которая вкруге найди конденсатор 47мкф и замени
Пт, 19.10.2018, 19:28 | Сообщение # 5
Витала
  Постов: 130  Offline ОК
ВIOS, правильно сказал
Отключите от него все потребители и узнаем что не дает ему запустится
потребитель или в самом НОТ проблемы bye
Сб, 20.10.2018, 19:54 | Сообщение # 6
LexyS
Спасибо. Это уже чтото.
Добавлено (21.10.2018, 15:41)
Заменил электролиты. Проблема осталась без каких либо изменений. Добрался до строчного. Как оказалось его прозванивать то еще дело. Но так как он звонится во все стороны в любой полярности и компановке в пределах 500 и ниже, то думаю ему и пришел капец. Теперь бы найти аналог, есть платы от других тв может чтото подберу
Добавлено (21.10.2018, 15:52)
Стоял bu 508af есть под рукой 2SC5404. Разница вроде небольшая но хз на что в первую очередь обращать внимание:
Наименование производителя: BU508AF
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 34 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 8 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 MHz
Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 125 pf
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 5
Корпус транзистора: ISO218
Наименование производителя: 2SC5404
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 50 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 600 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 9 A
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 2.5 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
Корпус транзистора: TO3PHIS
Вс, 21.10.2018, 17:12 | Сообщение # 7
ВIOS
Цитата LexyS ()
bu 508af
Меняй на то что есть, подходит.
Кондеры зря заменил. Никто так не делает.
Да нет, у тебя просто транзистор, без диодов, без резисторов и не составной.
ну вот. Поздравляю. Проверь кондер в его базе.
Вс, 21.10.2018, 17:14 | Сообщение # 8
ВIOS
Кстати, надеюсь строчный транзистор выпаял перед прозвонкой?
Вс, 21.10.2018, 18:21 | Сообщение # 9
LexyS
Да, выпаивал иначе там хрен что прозвонишь
Вс, 21.10.2018, 18:25 | Сообщение # 10
ВIOS
LexyS, Ну так меняй, там дела на 5 минут.
  • Страница 1 из 5
