  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с tv rainford tv 5125 (Не запускается.)
Пн, 22.10.2018, 07:54 | Сообщение # 21
LexyS
  Постов: 31  Offline ОК
BIOS, спасибо, теперь разобрался) значит тут точно дело в этом транзисторе. Остается найти замену и посмотреть цепочку базы может что еще накрылось поблизости
Добавлено (22.10.2018, 10:09)
Нашел среди трупов bu2527ax вроде как похож на то что надо. Только частота не указана
Пн, 22.10.2018, 10:31 | Сообщение # 22
LexyS
Верхний вместо нижнего пойдет?
Пн, 22.10.2018, 10:41 | Сообщение # 23
LexyS
И вот еще параметры
Пн, 22.10.2018, 10:48 | Сообщение # 24
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Подойдёт.
Пн, 22.10.2018, 11:21 | Сообщение # 25
LexyS
Заменил и вуаля. Картинка есть но... сек 15 пока чтото появится на экране и картинка вроде показывает идеально, но.. как бы это сказать. Она включается на пол сек и выключается, вкл и выкл.... включение и выключение самого изображения мгновенное, без каких либо затуханий или еще что
Добавлено (22.10.2018, 11:22)
Похоже надо чтото коректировать в базе
Добавлено (22.10.2018, 11:23)
От базы на минус идет резистор на пару ом, может его увеличить чтобы сигнал был сильнее?
Добавлено (22.10.2018, 11:25)
Там стоит на 39 ом
Пн, 22.10.2018, 12:08 | Сообщение # 26
nickolay130978
Нужно не в базе что то корректировать , а ремонтировать строчную развёртку.
Пн, 22.10.2018, 12:20 | Сообщение # 27
LexyS
Что же тут можно сделать?
Пн, 22.10.2018, 15:14 | Сообщение # 28
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
Ищи подгоревшие сопротивления, севшие конденсаторы , ну и плохую пайку что достаточна часто встречается. в таких аппаратах.
Пн, 22.10.2018, 15:16 | Сообщение # 29
ВIOS
nickolay130978,
Цитата nickolay130978 ()
На этом шасси строчные импульсы снимаются c ТМС , нет здесь конденсатора в базе.
Я шасси не смотрел даже. Мне в основном 11AK попадались. Кстати телик работает стабильно уже дней 10)
Пн, 22.10.2018, 16:14 | Сообщение # 30
LexyS
Все таки попробовал увеличить сопротивление, особого эффекта не увидел. Вернул как было. Попропаевал места пайки и где на вид не очень было. Подсоеденил двд через скард. Меню моргает, без двд "шум" уже не моргает. Включил фильм на диске моргать перестало только только когда очень много светлого на экране (как в случае с тюнером) то моргает немного. Ща включил пусть постоит. С дефектов еще одна сторона звука не работает, и зеленого цвета мало. Но цвет вроде как на самом кинескопе rgb смотреть
  • Страница 3 из 5
