  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с tv rainford tv 5125 (Не запускается.)
Пн, 22.10.2018, 16:25 | Сообщение # 31
ВIOS
  Постов: 1969  Online Модератор
Цитата LexyS ()
когда очень много светлого на экране
ТДКС не крутил? Может много накручено ускоряющего ?? (SCREEN)
Пн, 22.10.2018, 16:47 | Сообщение # 32
LexyS
  Постов: 31  Offline
Вроде не крутил. А это идея)). // пока собирал, выключил, собрал, включил. На светлом начало моргать, переключил на фильм - все ок. Через мин 5 опять включил где много светлого - моргания уже нету. Похоже после прогрева все встает на место. Возможно умножитель подкрутить, конденсатор или плохая пайка. Резисторы врядли бы при прогреве меняли бы характеристики, но хз. Надо чет думать. Кстати когда чтото светлое показывает то картинка кажется слишком яркая.
Пн, 22.10.2018, 17:09 | Сообщение # 33
ВIOS
LexyS, Уменьши SCREEN на умножителе. И пропаяй наконец плату.
Пн, 22.10.2018, 17:15 | Сообщение # 34
LexyS
  Постов: 31  Offline
Подкрутил умножитель. Страно он ведет себя немного. Верхняя четкость, тут все ясно. Нижняя как раз то что надо. Выставил более менее, ща остынет проверю как при запуске будет. Там небольшой участок вращения где есть картинка, заходишь за границу что с одной стороны что с другой - экран темнеет. Но вроде то что надо
Добавлено (22.10.2018, 17:26)
Похоже дать ему поморгать в начале немного, лучший вариант. Ну или пропаять умнодитель и в порядке очереди менять электролиты
Добавлено (22.10.2018, 17:29)
Если за часовой крутить то можно избавится от морганий, но при включении экран светиться но темный без картинки. Приходится сбавить чтобы появилась картинка. Если оставить так, то при включении моргает. Эх..
Добавлено (22.10.2018, 17:44)
Короче работает. Всем большое спасибо за помощь ☺
Пн, 22.10.2018, 17:55 | Сообщение # 35
ВIOS
LexyS, Говорю же , пропаяй его и настрой SCREEN . Круговую трещину в пайке ты не увидишь на глаз, бывает даже в микроскоп не видно. biggrin И проверь Емкость электролитов в БП и ТДКС biggrin
Пн, 22.10.2018, 19:05 | Сообщение # 36
LexyS
  Постов: 31  Offline
Емкость нечем проверить. ( а вот пропаять надо бы, только под рукой только ~100ватный паяльник, боюсь что все печально закончится) в целом работает, при включении последний раз всего 3 раз мелькнуло. Да и не известно сколько он стоял до того как ко мне попал. В целом большое спасибо за дельные советы ☺
Добавлено (23.10.2018, 11:59)
Сегодня включил, уже не мелькает. Звук в обоих динамиках уже есть. Цвет еще вчера востановился (зеленого мало было). Короче фиксики свое дело ночью сделали ☺
Сб, 19.01.2019, 17:45 | Сообщение # 37
yoga
  Постов: 1141  Offline Друзья
Нужна помощь , товарищи. Попал ко мне Рейнфорд после "мастера" вроде меня. Шасси 11АК19Р4. БП и СР восстановил. Появился белый растр с ЛОХ. Прошел по питанию 200в, нашел оборваный резистор на 6 ноге TDA6108. Впаял новое, включаю - начинает греться. На ПК и микросхеме ВУ никаких КЗ не обнаружил. Менять микру? Еще резистор в цепи накала 2R2 по схеме, а был 22 Ома. Впаял как в схеме.
Сб, 19.01.2019, 17:51 | Сообщение # 38
Витала
  Постов: 106  Online
Шасси 11АК на Мониторе -летописи можно найти-как и что smile
Сб, 19.01.2019, 19:49 | Сообщение # 39
ВIOS
yoga, Проверь ещё там диоды есть.
И что на входе видеоусилка?
Схему прикрепил. Возможно не полностью совпадёт.
Сб, 19.01.2019, 19:52 | Сообщение # 40
ВIOS
Ну 6 нога питальник, микра сдохла и обрывочной резистор сделал дело. biggrin
В аматоре купи, благо не далеко, сегодня там был, покупал УНЧ на ТВ и кадровую... Вроде работает хорошо. smile
  • Страница 4 из 5
