Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Музыкальный центр LG LF-KW6945 (Прошу помощи знатоков.)
Пт, 19.10.2018, 19:58 | Сообщение # 1
zaremba_1968
  Постов: 7  Offline ОК
Всем доброго дня. Не смог сам осилить, прошу помощи. Сильно не пинайте, я самоучка. Короче отдали родственники этот древний аппарат. По словам хозяина работало всё кроме дисков. Когда дома я его включил, работали только фронтальные колонки. При разборе визуальных дефектов не обнаружил. Выходные унч собраны на двух stk. На одной фронт, на другой тыл и центр. Проверил нужную, питание присутствует +30и-30. На входе и выходе тишина, проверял наушником. При включении на st-by 06 вольта, реле не срабатывает и вентилятор тоже, всё целое. Гнезда микрофонов и наушников проверил. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Пт, 19.10.2018, 20:20 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 130  Online ОК
Проверить вход - почему нет сигнала
Для проверки выхода -подать сигнал - пойдет даже с соседнего канала
Пт, 19.10.2018, 20:43 | Сообщение # 3
zaremba_1968
Я думаю что 06 вольта на st by унч маловато. stk как будто в спящем режиме. И всё это идёт с ЦП.
Добавлено (19.10.2018, 20:46)
Если не трудно, посмотрите пожалуйста архив со схемами. Там не так всё просто.
Пт, 19.10.2018, 20:58 | Сообщение # 4
Витала
Честно сказать лень ))) У вас есть рабочий канал -сравнивайте с ним -делайте вывод ...А уж чего не получится форум подтянется-подскажет )))
Пт, 19.10.2018, 21:04 | Сообщение # 5
zaremba_1968
Я понял, не хотите помочь, не настаиваю.Вы даже не прочитали что я написал.
Отредактировал zaremba_1968 - Пт, 19.10.2018, 21:09
Пт, 19.10.2018, 21:16 | Сообщение # 6
Витала
Да я прочитал Сделайте измерения Откройте даташит на STR посмотрите сколько ей нужно что бы выйти из st-by У вас есть рабочий и не рабочий канал -сравнить дело 5минут
Пт, 19.10.2018, 21:48 | Сообщение # 7
zaremba_1968
Извините, но не str а stk. На фронт stk 412-210, на тыл и центр stk403-240a. Даташит есть, но st-by...? И да, сравнить, подкинуть на вход не проблема. Проблема в запуске мс.
Добавлено (19.10.2018, 21:54)
Забыл ещё кое что. Межблочные шлейфы и гнезда микрофонов и наушников в норме. Не включаются реле и вентилятор охлаждения.
Добавлено (19.10.2018, 22:12)
Хочу попробывать сделать hard reset, включение связано с ЦП. Но как это сделать я не знаю.
Добавлено (21.10.2018, 00:07)
Неужели это все.
Вс, 21.10.2018, 00:27 | Сообщение # 8
ВIOS
  Постов: 2076  Offline Модератор
zaremba_1968, подай на st-by этот же сигнал из другой stk. Это для проверки. Сначала проверьте усилитель звука, а потом лезьте дальше. smile
Вс, 21.10.2018, 14:22 | Сообщение # 9
zaremba_1968
ВIOS Здравствуйте, да без проблем. Подавал на вход. stk в ступоре. Как её запустить?
Добавлено (21.10.2018, 14:27)
ВIOS, На форумах просят схемы и мы вам поможем. Я и сам их немного читаю. Вы меня извините, но я думаю вы их даже не смотрели.
Вс, 21.10.2018, 14:36 | Сообщение # 10
Витала
Подать тот же уровень сигнала с рабочей STK как ? [b]проводком smile
