Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Опознать микросхему на охранном датчике движения
Пт, 02.11.2018, 13:52 | Сообщение # 1
alexsev
  Постов: 15  Offline ОК
Есть Сигнализация с датчиком движения и инфракрасным управлением
По словам владельца подключили блок питания на 9 вольт при необходимых 6
Контролер датчика движения PIR BISS0001 питание идет через стабилизатор HT7136 3.6 в
сам стаб. исправен напряжение 3.6 в в норме, А вот питание на 8 ми выводную микруху и TSOP приемник осуществляется через два диода, диоды исправны, под подозрением сам TSOP
приемник и микросхема, на самой микросхеме никаких обозначений нет, судя по схеме она управляет TSOP и передает сигнал на контролер PIR BISS0001
Пт, 02.11.2018, 22:14 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Поищите схемы датчиков движения на ПИР-датчиках. Они все примерно одинаковые. В большинстве попадавшихся датчиков в таком корпусе были операционники, типа LM358.
