  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Фонарь - как поставить литьевые батареи
Вс, 09.12.2018, 13:44 | Сообщение # 1
Фома
  Постов: 61  Offline ОК
Привет. Подскажите. Имеется фонарь FA18E , аккумулятора нет.
Блок питания выдаёт на батарею 9,4вольта ,при включении света от блока , вольтаж просидает до 4,3 v .
Хотел ,поставить в этот фонарь литьевые батареи . А ,вот какие и что для этого нужно ? Требуется Ваша подсказка.
Спасибо.
Вс, 09.12.2018, 13:45 | Сообщение # 2
Фома
Вс, 09.12.2018, 13:57 | Сообщение # 3
  Постов: 11721  Offline
Надо знать на какое напряжение был АКБ или какие конкретно там светодиоды. Фото потрохов.
Вс, 09.12.2018, 13:59 | Сообщение # 4
Фома
Интернет , гласит что данная модель была с аккумулятором 4 V 2 A.
Вс, 09.12.2018, 15:21 | Сообщение # 5
  Постов: 1758  Offline Друзья
Если аккум был на 4 В, то можно ставить 18650 на 2,2 А/ч, т.е. простой самый распространенный. Если есть драйвер, то никакой разницы в свете не заметите. Но для лития нужно будет и другое зарядное. Хоть на той же 4056.
Вс, 09.12.2018, 15:39 | Сообщение # 6
Фома
Можно , об этом поподробнее ?
Добавлено (09.12.2018, 15:44)
https://ru.aliexpress.com/item....adc1b-0
Сколько их надо ( батареек) ? И какой зарядное устройство?
Хотел с выводом провода на батарее.
Добавлено (09.12.2018, 15:52)
https://ru.aliexpress.com/item....4129-34
Сколько , сможет зарядить такое зарядное устройство ? Штук , батареек ? Батареи вот такие ? И на фонарь хватит 4 шт? 19 свотодиодов.
https://ru.aliexpress.com/item....fe3fc-9
Вс, 09.12.2018, 16:07 | Сообщение # 7
булат
  Постов: 654  Offline Друзья
18650 добываются от дохлых аккумулятоов ноутбуков-там по опыту моему половина акб очень даже хорошие
Зарядное тоже можно купить на али,ищется как TP4056
Нашел инфу по вашему родному аккумулятору
Аккумулятор свинцово-кислотный 4V 2Ah , 37*47*75мм
Вс, 09.12.2018, 16:10 | Сообщение # 8
  Постов: 3851  Offline Модератор
Загляни сюда, может что то станет понятней: http://radioskot.ru/forum/13-13056-1
Сюда: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
И сюда: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
Вс, 09.12.2018, 16:31 | Сообщение # 9
Фома
Спасибо.
Но , мне бы без заморочек (пайки ,плат ,микросхем ).
Тупо ,поставил батарейки и готовый блок питания.
Спасибо.
Вс, 09.12.2018, 17:18 | Сообщение # 10
  Постов: 1976  Offline Друзья
Просто только купить родной акк , который точно также быстро сдохнет ибо обычно контроллера заряда нет никакого , заряжается до упора , если забыть его в розетка на зарядке , то будет кипятить акк пока тот не сдохнет ...... Хотите нормальный фонарь .... переведите его на нормальный литий или пусть тот же свинец , но с контроллером заряда .... По мне если уже делать контроллер , то нет смысла ставить свинец , сразу литий .... Плюс еще в том что обычно оно заряжается потом уже не от розетки , а от БП , как сотовый телефон , обычно с 5в , с обычной зарядки от сотки , можно и в дороге от повербанка зарядить .....
Добавлено (09.12.2018, 17:20)
Там сильно мудрить ничего не нужно , платки продают готовые с разьемами как под сотку , тупо приклеили в фонаре , подключили литивый акк и собственно саму лампочку ... все ... ничего изобретать и что то собирать сложное не нужно !
  • Страница 1 из 6
