  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Фонарь - как поставить литьевые батареи
Вс, 09.12.2018, 17:34 | Сообщение # 11
Фома
  Постов: 43  Offline
Вс, 09.12.2018, 17:35 | Сообщение # 12
Фома
  Постов: 43  Offline
Добавлено (09.12.2018, 17:36)
Имеется два блока питания ,подойдут для литьевых батарей?
Добавлено (09.12.2018, 17:39)
Цитата Tygra ()
Просто только купить родной акк , который точно также быстро сдохнет ибо обычно контроллера заряда нет никакого , заряжается до упора , если забыть его в розетка на зарядке , то будет кипятить акк пока тот не сдохнет ...... Хотите нормальный фонарь .... переведите его на нормальный литий или пусть тот же свинец , но с контроллером заряда .... По мне если уже делать контроллер , то нет смысла ставить свинец , сразу литий .... Плюс еще в том что обычно оно заряжается потом уже не от розетки , а от БП , как сотовый телефон , обычно с 5в , с обычной зарядки от сотки , можно и в дороге от повербанка зарядить .....
Добавлено (09.12.2018, 17:20)
Там сильно мудрить ничего не нужно , платки продают готовые с разьемами как под сотку , тупо приклеили в фонаре , подключили литивый акк и собственно саму лампочку ... все ... ничего изобретать и что то собирать сложное не нужно !
Тоесть выкинуть старую плату ? И поставить новую ? Контроллер заряда ?
Добавлено (09.12.2018, 19:15)
https://ru.aliexpress.com/item.....c0BzDn
Порядок действий.
Покупаю ,этот блок зарядки ..
Подключаю к нему загадку от телефона 5 вольт.
Вопрос ? Сколько этим можно зарядить аккумуляторов ?
А сами светоды через выключатель сажать на батарею?
Или нужна ещё плата ?
Совсем , запутался.
Спасибо.
Вс, 09.12.2018, 19:59 | Сообщение # 13
  Постов: 1748  Offline Друзья
Я бы купил такие : https://ru.aliexpress.com/item....d2ZsxTk
Там можно выбрать нужный разьем , тайп си , обычный под сотку , старый под сотку ... Плата идет с защитой от разряда , т.е. напряжение упадет меньше минимума и контроллер отключит акк что бы не убивать глубоким разрядом .... Все собственно , 2 проводка акк , 2 на лампочку выход , и где нибудь приклеить разьемом для зарядки наружу .... Заряжаем зарядкой от мобильника 5в *1а минимум ...т.е. практически от любой .... включая юсб порт от компа ...
Добавлено (09.12.2018, 20:06)
Если уж очень хочется и в фонарике нет драйвера для светодиодов , а в большинстве случаев именно так ( собственно он там не очень то и нужен) , родной свинцовый акк заряжается до 5в , а литий максимум 4.2 , т.е. если в фонаре нет драйвера светодиодов , то будет светить чуть тусклее , если хочется стабильно и ярко ( пока акк не сядет и его не отключит защита) , нужно м\у светодиодом и выходом платы зарядки подключить преобразователь стабилизатор "step up" , его настраиваем на нужное напряжение , например на 4.8в ... все .... подключается так же просто , 2 провода вход 2 выход , на плате "крутилка" напряжение регулировать ....
Добавлено (09.12.2018, 20:08)
Например вот такой модуль https://ru.aliexpress.com/item....327c7-4
Есть подобные варианты помощнее , но обычно для китайского фонарика его "за глаза" ...
Вс, 09.12.2018, 20:15 | Сообщение # 14
Фома
  Постов: 43  Offline
Спасибо. Tygra.
Если ,не трудно . Вот такие подойдут https://ru.aliexpress.com/item....fe3fc-9
Их сажать на выход и туда же светодиоды фоноря ?
Вс, 09.12.2018, 20:17 | Сообщение # 15
  Постов: 1746  Offline Друзья
Добавлю. Не забыть поставить резистор между преобразователем и светодиодами токоограничивающий резистор. Сопротивление на более 50 Ом и соответственно чуть поднять напряжение что бы через диоды шел номинальный ток.
Хорошо бы увидеть фото внутренностей фонарика и светодиодов. Примерно узнаем ток диодов.
Да, и приобретать достаточно по одной единице зарядки и преобразователя. smile
Вс, 09.12.2018, 20:29 | Сообщение # 16
Фома, Сходи в радиомастерскую , там за пиво или вообще бесплатно отдадут мертвые акки от ноутбуков , бери любые , для ноута они мертвы , а в фонарь само то .... Как вариант не обязательно именно 18650 круглые , вполне сгодится акк от разбитого телефона например , пусть прямоугольный , лижбы в фонарь влез )))
Добавлено (09.12.2018, 20:30)
ctc655, В китай фонарях обычно резюки уже на плате со светодиодами стоят ..
Добавлено (09.12.2018, 20:32)
Вообще в китайских фонариках самое нужное это хороший корпус ))) Я для дома и походов прицельно покупал фонари по корпусу ))) из расчета что выкину все изнутри к чертям ))) Например мне очень нравятся с магнитиками , прилепил на холодильник и аварийный фонарь всегда под рукой и наешь где прилеплен )))
Отредактировал Tygra - Вс, 09.12.2018, 20:33
Вс, 09.12.2018, 20:53 | Сообщение # 17
Фома
  Постов: 43  Offline
Вот потроха.
Отредактировал Фома - Вс, 09.12.2018, 20:54
Вс, 09.12.2018, 20:55 | Сообщение # 18
Фома
  Постов: 43  Offline
Вс, 09.12.2018, 20:57 | Сообщение # 19
Фома
  Постов: 43  Offline
Вс, 09.12.2018, 21:02 | Сообщение # 20
Ну обычный китайский фонарик , резисторы уже на плате возле каждого светодиода , ничего городить лишнего не нужно ... Оставить кнопку и плату со светодиодами ... Главное что бы акки физически влезли в корпус ...
  • Страница 2 из 3
