  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Фонарь - как поставить литьевые батареи
Вс, 27.01.2019, 19:13 | Сообщение # 51
  Постов: 1667  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
а сколько оно потребляет при работе всех светодиодов ?
Довольно прожорлив. Для того гасящие резисторы и ставлю. И использую кнопку. Нажал - посмотрел.
На вскидку не помню, миллиампер 20 или 30. От резисторов зависит. На постоянную индикацию не стоит.
Вс, 27.01.2019, 19:17 | Сообщение # 52
  Постов: 1853  Offline Друзья
С кнопкой лишние навороты ... А так прикольная штука ... Было бы проще типа сторожевого таймера , как просело до 3.6в , что бы моргало красным ... так по моему было бы лучше , с другой стороны не знаешь сколько заряду в фонаре ... м\б и кнопкой вариант .. Как нибудь попробую собрать , тиньку 13 если найду , не помню , кончились по моему ...
Пн, 28.01.2019, 10:22 | Сообщение # 53
Так выглядят два экземпляра индикатора. На 3 мм светодиодах и СМД от сотиков.
Во втором балластные резисторы на светиках по 220 ом. При этом ток (светятся 3 непрерывно) 14,9 мА.
Вариант с 3 миллиметровыми светиками большая плата потому, что оставлено место для возможных отверстий для крепления к корпусу.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 28.01.2019, 10:39
Пн, 28.01.2019, 12:26 | Сообщение # 54
А резисторы там зачем ? Подборочные ?
Пн, 28.01.2019, 13:13 | Сообщение # 55
Нет, я имею в виду балластные последовательно со светодиодами. На схеме Бодрого 2014 их нет. Без них ток в разы больше. Для брелка нормально, для индикатора нет.
Индикатор подойдет под любое количество банок, как я понимаю. Подбором резистора R2. Стабильность измерительных характеристик вполне приличная.
А ток потребления определяется в основном током светодиодов.
Я бы предпочел вариант без мигания на "половинках", пусть и более грубый, но увы, Бодрый 2014 уже пару лет не появляется на форуме. Жаль.
  • Страница 6 из 6
