Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не включается телевизор polar (Чудеса с отключением телевизора " типа кинескоп")
Вт, 11.12.2018, 14:09 | Сообщение # 1
hharza
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте , имеется старый polar российской сборки , где то раз в неделю после включения вилки телевизора через фильтр и дальнейшего нажатия кнопки " сеть " на панели отказывается загораться огонёк на этой же панели, соответственно телик не фурычит. Мои еженедельные действия : снимаю заднюю крышку телика, включаю - всё работает ! Что за чудеса ? Может кто подскажет причину сих чудес ?
Вт, 11.12.2018, 14:16 | Сообщение # 2
  Постов: 6707  Offline Друзья
smile Мультиметр в помощь,яркий свет,хорошие очи smile
Вт, 11.12.2018, 17:13 | Сообщение # 3
  Постов: 8405  Offline Модератор
Как вариант заедает кнопка сети. При снятии крышки, ее отпускает. Такой случай у меня был.
Или же непропай. Тут нужно немного с паяльником поработать и пропаять для начала все греющиеся детали.
Ср, 12.12.2018, 08:01 | Сообщение # 4
hharza
  Постов: 3  Offline
Да, по логике очень похоже на непропай , но всё таки очень уж странное совпадение в случае со снятием задней стенки - пока не снимешь - не заработает .....Причём включается с первого раза стоит только снять...
Ср, 12.12.2018, 12:42 | Сообщение # 5
  Постов: 2942  Offline Друзья
Да и профилактику не лишне будет сделать,уж больно они пыль любят.И лупу хорошую в помощь,особенно в блоке питания,смотреть ВСЕ пайки на предмет испарения припоя.
Ср, 12.12.2018, 12:47 | Сообщение # 6
hharza
  Постов: 3  Offline
Спасибо, дождусь следующего " отключения" да и начну паяльником изгонять " полтергейста"
Вт, 15.01.2019, 03:12 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 138  Online
У меня было такое-кольцевые трещины....пропаял-уже месяц работает.
Когда крышку снимаешь плата под другим углом становиться и контакт возобновляется, но как правило плохой контакт от перегрева перестаёт быть контактом....
Отредактировал 46БРАТ46 - Вт, 15.01.2019, 03:14
