Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нет сигнала на ресивере Tiger 4100HD
Пн, 24.12.2018, 12:52 | Сообщение # 1
alexsev
  Постов: 15  Offline ОК
В ремонте ресивер Tiger 4100HD не включался
были заменены высохшие электролиты по 5в линии
Ресивер включается, работает все напряжение в норме
Но сигнал появляется только после передергивания штекера антенны
при этот если каналы на одном транспондере при переключении каналов все работает нормально, как только попадается канал на другом транспондере или спутнике нет сигнала, помогает только передергивания штекера антенны,тоже самое при включении что бы был сигнал нужно пере подключать антенну
Сама антенна,головки, кабель рабочие, проверял на другом ресивере
В чем может быть проблема
Пн, 24.12.2018, 13:04 | Сообщение # 2
URBAN
  Постов: 35  Offline Х
Пропаяй ВЧ блок .
Замени дейсек .
Отредактировал URBAN - Пн, 24.12.2018, 13:08
Пн, 24.12.2018, 22:43 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
alexsev, смотри все кондюки и в бп и на матери, бил похожий глюк на 41 сотне.
Вт, 25.12.2018, 18:04 | Сообщение # 4
alexsev
проблема решена перепрошивкой
