Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт БП 5В 2,5А на OB2358AP (БП 5В 2,5А)
Чт, 03.01.2019, 13:01 | Сообщение # 1
ocherett
  Постов: 25  Offline ОК
Закоротили обмотки входного дросселя - в результате вылетела почти вся "горячая" часть БП - диоды моста, ШИМ, токовые резисторы, стабилитрон. Заказал. Заменил. Напряжение на выходе стало 9,2-9,8В и постоянно плавает, хотя до этого было на уровне 5,2В стабильно. Проверил оптопару ,ТЛ431 - рабочие. Собственно в чем вопрос - замерял питание ШИМ - плавает 8-14В. Нормально ли это? По даташиту питание от -0,3В до 30В, но оно должно быть постоянным или допускается дрейф как у меня? Блок питания личный, ремонтирую исключительно для большего понимания сложившейся ситуации.
Чт, 03.01.2019, 14:24 | Сообщение # 2
  Постов: 3853  Offline Модератор
Проверь заодно маленький электролит возле шим микросхемы, при завышенном сопротивлении конденсатора может плавать выходное напряжение.
Чт, 03.01.2019, 14:35 | Сообщение # 3
ocherett
Проверял. ESR 1 Ом - не больше нормы (для 10мкФх50В). Ёмкость соответствует
Чт, 03.01.2019, 16:10 | Сообщение # 4
  Постов: 1994  Offline Друзья
А каким образом 431 проверял ? Оно смд судя по фото , и по всей видимости не заменой ...
Чт, 03.01.2019, 16:20 | Сообщение # 5
ocherett
Заменой, на выводной. Смущает питание ШИМ, да и выходное напряжение не завязано ли с этим?
Чт, 03.01.2019, 16:38 | Сообщение # 6
ocherett, Микросхеме шим тоже нужно уделить внимание, поскольку у них радиодетали делают чуть ли не из г...., так что перепроверять всё от и до.
А то тут как то делал драйвер в фонарь на обычной Китайской LM358, после недолгой работы фонарь заморгал, думал на что угодно но не на микросхему, а оказалось что виной именно она.. wink
Отредактировал Igoran - Чт, 03.01.2019, 18:46
Чт, 03.01.2019, 16:52 | Сообщение # 7
как вариант м\с брак ..
Пт, 04.01.2019, 10:11 | Сообщение # 8
ocherett
Проблема была в разрыве дорожки, идущей на печатной плате от резистора ТЛ431 на + питания. Монтаж плотный, + маска - поэтому не сразу увидел разрыв. Пришлось прозванивать! Восстановил. Напряжение на выходе 5,15 В стабильно. Питание ШИМ -11,6В стабильно. Получается ШИМка ранее постоянно перезапускалась (наверное защита). МС брал здесь OB2358ap
